Пищит и мигает кнопка ручника сама по себе
Сообщение astro72 » 05 мар 2019, 19:41
Здорова наверное
У меня ошибка такая простая здесь, ехал и само по себе замигала кнопка ручника, лампочка ошибки тормозной системы и звуковой сигнал Тоже появился. Остановился звук ушел, но типа стоит на ручнике, трогаешь все опять это же мигает и сначала сильно три раза пищит типа тронулся на ручнике, затем переходит в плавный звук. Что за хрень, электромоторы слышно срабатывают нормально! Жидкость есть, Что за хрень???! Подскажите!
astro72
Re: Пищит и мигает кнопка ручника сама по себе
Сообщение Alemania » 05 мар 2019, 20:24
ошибки прочитай и будет ясно что за хрень.
Сообщение astro72 » 05 мар 2019, 21:27
Ошибки ни чего такого не показывают, сбои ЕГР это было у меня, мигает ещё неисправность типа тормозной системы, это поверхностно, все облазил нет поломок, и тормоза сами хорошие, колодки внорме. Завтра попробую кнопку снять, она когда нажимаешь, механически снимает ручник и ставит, а вот сама не гаснет и из за этого идет звуковой сигнал конечно. Может Там датчики есть ещё какие ручника, они мозги компост. Поэтому зашел сюда и спросил, может Что было подобное у кого?
astro72
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2019, 21:42
Alemania писал(а):ошибки прочитай и будет ясно что за хрень.
astro72 писал(а):Ошибки ни чего такого не показывают
Кто не показывают?
Ошибка есть,она не может не есть!
Найдите земляков с Васей и скан сюда.
Ну а если поэкстросЭнсить - Вангую на кнопарь :)
P.S. Указали бы в профиле откуда Вы,а в подписи свой Автос,для облегчения общения ;)
Сообщение Daniliv » 05 мар 2019, 21:48
Вы чем ошибки читаете, денди что ли???
У же ответили
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2019, 21:52
Андрей не обижай дэнди! - Хорошая "система",я ЩаЗ с неё захожу :D праДа клавиши совсем стёрлись :lol:
Сообщение Daniliv » 05 мар 2019, 22:07
Юр ни в коем разе, у тебя же последнего поколения с апгрейдом :)
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2019, 22:29
Daniliv писал(а):Юр ни в коем разе, у тебя же последнего поколения с апгрейдом :)
Угу,и с беспилотным выходом на М4,но только летом ;) :rofl:
Сообщение astro72 » 06 мар 2019, 04:15
Мужики я же повторил, ошибки у меня две было по системе ЕГР, движок у меня fsi 2.0, общеизвестный. Я пока их в расчет не беру. А новых не появилось когда это произошло. Просто замигала кнопка сбоку слева ручника желтым цветом, замигала красная маленькая значок тормозов и начал пищать звуковой зумер. Читаю ошибки как его обычный eml или как его, давно им читаю и Торке программа общеизвестная....Всё! Я обязательно расскажу что было, когда приеду с вахты и сделаю эту проблему. Машина то ездит, тормоза есть, ручник отрабатывает с кнопки, но когда снимаешь, пофиг, Так же все мигает. Только когда остановишься звуковой зумер перестает орать.
astro72
Сообщение astro72 » 06 мар 2019, 04:18
Я же и говорю странно, все нормально работает а зумер орет и кнопка со знаком тормозов мигает...... :D
astro72
Сообщение Veniamin » 06 мар 2019, 05:31
Это точно ошибка ручника. Один из моторчиков накрылся, скорее всего.
Veniamin
Сообщение Amplify » 06 мар 2019, 08:33
Разобрать кнопку, разобрать микро-кнопки - в них на мебране окисел, налет появляется. У меня после чистки омическое сопротивление все-равно было повышенным...я приклеил на мебрану фольгу - всё чётко отрабатывает.
Amplify
Сообщение Alemania » 06 мар 2019, 09:02
astro72 писал(а):Я же и говорю странно, все нормально работает а зумер орет и кнопка со знаком тормозов мигает...... :D
ELM читает только двигатель. Ошибки надо читать по блоку ручника.
Сообщение Daniliv » 06 мар 2019, 10:42
Сканер вам нужен нормальный. Например из простейших VCDS, Вася, VAG-COM и тд версии не ниже 11.1.....
Тогда и прочитаете остальные блоки коих более двадцати и будете приятно удивлены сколько всего в машине есть.
И что можно сделать шнурком. Например адаптировать, закодировать или сломать чтонибуть.
Сообщение nd_spb » 09 дек 2019, 22:56
не нашёл гайда))
короче моргают все три лампы тормозов (на кнопке ручника, и на приборке две), на кнопку включения ручника не реагирует, на кнопку включения "Autohold" то же не реагирует.
с чего начать? так купил. прежний хозяин говорит, что при нажатии кнопки моторчики он слышал, я не слышу.
Дали разъём, Torque obd check пишет, что в ЭБУ ошибок нет((
Passat B6 Variant 2008 г.в. 2.0 TDI 170hp DSG (chip - 200hp)
nd_spb
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2019, 23:28
nd_spb писал(а):с чего начать?
Здравствуйте.Начните с чтения ошибок Василием,и выкладыванием скана сюда!
Сообщение Daniliv » 10 дек 2019, 11:11
nd_spb писал(а): Torque obd check пишет, что в ЭБУ ошибок нет((
Это что еще за зверь))))
Он Вам не поможет.
Сообщение nd_spb » 06 янв 2020, 20:40
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.Начните с чтения ошибок Василием,и выкладыванием скана сюда!
шнурок заказан, пока не получил, но уже в РФ))) вроде на этот раз нужный.
ошибки читал Васей знакомый, сказал, что обрыв связи с обоими моторчиками, всего 2 ошибки по тормозам, остальные были по заглушкам, что то там ЕГР, короче всё уже отрезали, зашили, перепрошили, отключили, чипанули..
прикол в том, что пару раз ручник сам ставился, после постановки авто на длительный срок, при этом индикация не менялась, всё по прежнему моргало, с кнопки не отключался, отключался с педали газа на драйве...
ещё ошибки по обрыву с замками передних дверей, обоих, с брелка всё закрывается, но с брелка же не открывается пассажирская дверь, но это уже оффтоп..
nd_spb
Сообщение Юра Криков » 06 янв 2020, 21:04
nd_spb писал(а):ошибки читал Васей знакомый, сказал, что обрыв связи с обоими моторчиками, всего 2 ошибки по тормозам
Дык сюда бы и запостили скан.
nd_spb писал(а):ещё ошибки по обрыву с замками передних дверей
Скорей всего заломы в гофрах.
Сообщение Vasek.Mushketov » 17 янв 2021, 17:24
Была такая хрень.моторчик один накрылся. Тоже начинал движение лампочки мигали кнопка ручника и зумер пищал. Заменил моторчик все норм.
Vasek.Mushketov
