Горит ошибка круиз-контроля
Сообщение dirtysanchez » 05 мар 2019, 22:11
Всем привет друзья
Сегодня стал обладателем пассат б6 2.0 fsi.
У меня вопрос по круиз-контролю. На бортовом дисплее горит восклицательный знак и значок круиз-контроля (якобы ошибка по нему). Почитал компом - единственная ошибка - P0571 - выключатель стоп-сигналов: недостоверный сигнал. Это может быть связано с неработающим круизом? Если да, то как полечить? Посоветуйте
Спасибо
dirtysanchez
Re: Горит ошибка круиз-контроля
Сообщение VWkassatik » 05 мар 2019, 22:35
Да связано напрямую. При движении на круис контроле, нажав педаль тормоза круис отключается. А у вас стопы горят? Для начала я бы посмотрел контакт. Если стопы горят попробуйте стереть ошибку, если появится снова надо копать глубже.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение dirtysanchez » 05 мар 2019, 23:48
VWkassatik писал(а):Да связано напрямую. При движении на круис контроле, нажав педаль тормоза круис отключается. А у вас стопы горят? Для начала я бы посмотрел контакт. Если стопы горят попробуйте стереть ошибку, если появится снова надо копать глубже.
Стопы работают
dirtysanchez
