Форумчане выручайте, заблокирован руль!
Сообщение Ingvar'sSun » 05 мар 2019, 23:18
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Форумчане выручайте, очень нужна ваша помощь!
Остановился на машине сделать свои дела, сел обратно вставил ключ и всё...замигал желтый руль и появилась надпись MOVE STEERING WHEEL! Руль соответственно заблокирован, ни чего не загорается на панели и не работает, соответственно не заводится. Руль крутил на сколько это позволяет ход чуть вправа, чуть влево бесполезно...Пишет что руль все еще заблокирован....
Как выйти из данной ситуации???? До ближайшего населенного пункта почти 400 верст....можно ли как то на месте попробовать устанить эту проблему, что бы доехать хоть до цивилизации....
Буду всем очень благодарен кто поможет советом!!!!
Ingvar'sSun
Re: ФОРУМЧАНЕ ВЫРУЧАЙ ЗАБЛОКИРОВАН РУЛЬ!
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2019, 23:27
Я так понимаю,что Василия нема,поблизости(( . Давайте дедовскими способами - скинте клему с АКБ.Далее,тупо тыкаем/вынимаем ключик.
Сообщение Ingvar'sSun » 05 мар 2019, 23:33
Клему скидывал на 30 минут, толку ноль....все равно тоже выдает. Ключом уже час как тыкаю....единственно что заметил вставляешь когда ключ и загорается желтый руль, под рулем начитает что то щелкать, как будто какая то релеха не срабатывает и так чик-чик-чик делает....
Вынимаешь ключ все тихо...только вставляешь загорается руль желтый и снова начинает щелкать...
Ingvar'sSun
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2019, 23:35
Где стоитите то?
Сообщение Ingvar'sSun » 06 мар 2019, 10:56
Юра Криков писал(а):Я так понимаю,что Василия нема,поблизости(( . Давайте дедовскими способами - скинте клему с АКБ.Далее,тупо тыкаем/вынимаем ключик.
А василий это кто? где его искать?
Ingvar'sSun
Сообщение bosss777 » 06 мар 2019, 11:34
Ingvar'sSun писал(а):А василий это кто? где его искать?
диагностический кабель + ПО Вася Диагност (или Vag-Com)
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение +михалыч » 06 мар 2019, 12:32
Если щёлкает под рулём (ELV) то возможно проблема в его микрике . Как вариант попробовать хорошо постучать по блоку, иногда говорят помогает. Если проблема в моторчике, то замена блока. Можно вскрыть блок и попробовать помочь моторчику разблокировать рулевую.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ingvar'sSun » 06 мар 2019, 12:44
+михалыч писал(а):Если щёлкает под рулём (ELV) то возможно проблема в его микрике . Как вариант попробовать хорошо постучать по блоку, иногда говорят помогает. Если проблема в моторчике, то замена блока. Можно вскрыть блок и попробовать помочь моторчику разблокировать рулевую.
Хорошо постучать по блоку, это надо снять кожух сначала под рулём, я правильно понимаю?
Ingvar'sSun
Сообщение +михалыч » 06 мар 2019, 12:51
Да надо снимать кожух, но некоторые умудряются так подлесть. Лучше снять, тем более для транспортировки надо будет все равно руль разблокировать.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ingvar'sSun » 06 мар 2019, 12:57
+михалыч писал(а):Да надо снимать кожух, но некоторые умудряются так подлесть.
Буду пробовать подлесть....кожух то сеять я не могу, потому как руль стоит чуть вправо, а выкоптить его что открутить торекс под рулём я не могу....
Сплошная засада!
Ingvar'sSun
Сообщение +михалыч » 06 мар 2019, 13:02
Снимать кожух проблематично первый раз. Остальные лампочки на приборке зажигаются?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Форумчане выручайте, заблокирован руль!
Сообщение Alemania » 06 мар 2019, 13:58
Для снятия кожуха не важно как стоит руль. Под рулем нет винтов. Там один винт снизу самого кожуха. Остальное на защелках
Сообщение Alemania » 06 мар 2019, 14:03
Попробуй шевелить руль и одновременно плавно вставлять ключ
Сообщение Ingvar'sSun » 06 мар 2019, 14:31
+михалыч писал(а):Снимать кожух проблематично первый раз. Остальные лампочки на приборке зажигаются?
Вообще ни чего не загорается....только мигает руль желтый и пишет подвигать рулем....я уже часа два его туда сюда тормошу толку нет...
Ingvar'sSun
Сообщение Ingvar'sSun » 06 мар 2019, 14:34
Alemania писал(а):Для снятия кожуха не важно как стоит руль. Под рулем нет винтов. Там один винт снизу самого кожуха. Остальное на защелках
нижний винт я открутил и отсоединил верхнюю часть от нижней.... там где руль с двух сторон стоят болты торекс две штуки один открутил ко второму не могу подобраться, так как руль в этом положении не дает....защелок не увидел, а два винта точно есть...
Пробовал уже незнаю сколько раз крутить руль и вставлять ключ...пока бесполезно
Ingvar'sSun
Сообщение +михалыч » 06 мар 2019, 14:56
Руль надо поворачивать с хорошим усилием к крайним положениям.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ingvar'sSun » 06 мар 2019, 15:01
+михалыч писал(а):Руль надо поворачивать с хорошим усилием к крайним положениям.
У меня ход руля получается не больше 2-3 см....
Реально прям с усилием поворачивать от одного до другого оборота????
Я просто чет побоялся с усилием...
Ingvar'sSun
Сообщение +михалыч » 06 мар 2019, 15:05
В пределах этих 3 см, просто к крайним положениям приложить усилия. Если щелчки в блоке есть то он пытается вытащить блокировочный штырь. Здесь примерно как с механическим ключём
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ingvar'sSun » 06 мар 2019, 15:17
+михалыч писал(а):В пределах этих 3 см, просто к крайним положениям приложить усилия. Если щелчки в блоке есть то он пытается вытащить блокировочный штырь. Здесь примерно как с механическим ключём
Понял! да шелки есть...постоянно.
Спасибо большое пойду пробовать.
В общем результата не дало ни какого пока....
Ingvar'sSun
Сообщение demainst » 07 мар 2019, 13:40
MOVE STEERING WHEEL! - ДВИГАЙ РУЛЬ! (Яндекс переводчик).
Это значит, что ЕЛВ пытается вытащить блокировочный штырь, но не может и просит помочь ему. Чисто механическая проблема, заел штырь.
Надеюсь, не пытались снять кожух с ЕЛВ, как тут кто-то советовал, тогда точно без эвакуатора не уедете.
Так как дела? Завелся?
Сообщение Александр332vk » 07 мар 2019, 16:58
demainst писал(а):MOVE STEERING WHEEL! - ДВИГАЙ РУЛЬ! (Яндекс переводчик).
Видимо завелся - раз молчит... :)
Сообщение Макс414 » 07 мар 2019, 20:04
Топик стартер отпишитесь чем дело закончилось, всем интересно
Макс414
Сообщение morpeh » 07 мар 2019, 20:53
Макс414 писал(а):Топик стартер отпишитесь чем дело закончилось, всем интересно
А на фига! Давно заметил. Человек, который здесь новый, когда проблему свою решает, сразу забывает обо всём. :x И без разницы, с помощью форума он её решил или без. И спасибо многие давно говорить забыли. Некрасиво. Да ладно, это всё лирика.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Ingvar'sSun » 07 мар 2019, 23:20
morpeh писал(а):А на фига! Давно заметил. Человек, который здесь новый, когда проблему свою решает, сразу забывает обо всём. :x И без разницы, с помощью форума он её решил или без. И спасибо многие давно говорить забыли. Некрасиво. Да ладно, это всё лирика.
Ты сразу не прав!!!!!!
мужики, спасибо всем кто откликнулся!!! снял рулевую колонку, сдох моторчик....заказал новый блок EVR....моторчик отдельно не продается....новая стезя жизни такова блок 8800 работа 4000 с перепрошивкой ....как то так....
отдельно моторчик не подается...у б/у гарантии считай тоже ноль....
Я Б6 брал новым, прокатил 265000 многое менял сам с этого форума, я многим очень признателен!!! Еще раз всем спасибо!!!!
Ingvar'sSun
Сообщение Ingvar'sSun » 07 мар 2019, 23:22
[quote="Макс414"]Топик стартер отпишитесь чем дело закончилось, всем интересно[/quote
Мужики, спасибо всем кто откликнулся!!! снял рулевую колонку, сдох моторчик....заказал новый блок EVR....моторчик отдельно не продается....новая стезя жизни такова блок 8800 работа 4000 с перепрошивкой ....как то так....
Ingvar'sSun
