Самопроизвольно срабатывает гудок.
Сообщение DimaLebedev777 » 27 мар 2019, 15:10
Приветствую , подскажите такая ситуация . Менял приборку, стрекозу и подрулевой блок. Все вроде как шло по плану. Все собрал обратно включаю акум и гудок как загудит без остановки. Выключил зажигаете он перестал, включаю опять он не гудит. Но и нажатием на руль он тоже не срабатывает. Сначала не придал значение думаю решим вопрос потом. Начал ездить , но без гудка как такового. Еду слышу щелчок реле и срабатывает гудок и гудит опять до того как не выключу зажигание. Ну собственнн так и езжу , снял подушку думал может контакт какой замкнул. Но все без успешно. Он так сам по себе а любой момент срабатывает , люди уже шарахаются. Вот подскажите совет что сделать ? Passat b6 1.6 BSE MT
DimaLebedev777
Re: Самопроизвольно срабатывает гудок.
Сообщение Alemania » 30 мар 2019, 04:46
Подушку криво ставишь.
Сообщение Юра Криков » 30 мар 2019, 13:22
А как там можно не коректно поставить, чпок и защёлкнулась :?
Сообщение DimaLebedev777 » 30 мар 2019, 20:21
Так да , она защёлкнулась и все. Она нажимается тактильное ощущение есть что нажимаю на гудок. Но гудок не работает. Когда хочет сам включается. Вообще не знаю что замутить.
DimaLebedev777
Сообщение Alemania » 31 мар 2019, 10:23
После замены руля примерно такую же ситуацию поймал. Гудок нажал и сигнал залип. Как дурак выглядел. Снял поставил подушку. Сейчас нормально все.
