Помогите сварить солянку OPS парктроник
Сообщение kondratva » 08 апр 2019, 10:24
Всем привет! Прошу помощи в колхозинге. Изначально купил тачку без косы переднего бампера и передних датчиков (утеряно/оборвано). Со временем купил их новые, пока суть да дело сгнил родной блок в багажнике)Напрочь. По случаю нахаляву подогнали тут блок ops от ку5. Полсалона разобрал, притащил ему силовой кан от селектора, все сложил, в гейте 76 байт убрал, 10 поставил, не запускается. Не видит связи с приборкой (на кой хрен она ему?). Приборка не видит связи с блоком параллельной парковки (при чем тут параллельная парковка?). В кодировании 10 блока пробовал отключать ops, ничего не меняется. Выбор машин там только ауди, ввожу кодировку от пассата, а в строке выбора audi rs5. Если кто шарит, помогите подружить это все. С советами купить другой блок просьба проходить мимо.
Блок парктроника 8k0919475e ошибка databus instrument cluster-no signal
Приборка синяя 3c0920871e ошибка parallel parking assistance control module (J791) - no signal
Гейт 3c0 907 530e ошибок по нему нет.
Магнитола rcd330+
kondratva
Re: Помогите сварить солянку OPS парктроник
Сообщение Daniliv » 08 апр 2019, 12:05
Приветствую!
Этот блок не совместим.
Сообщение kondratva » 08 апр 2019, 12:12
Спасибо за инфу. Только с чем? Или с кем? Датчики все видит, напряжение на них показывает, зуммером пищит задним правда только. По кану опрашивается
kondratva
