Непонятки с джойстиком настройки зеркал
Сообщение Markeys » 18 апр 2019, 12:51
День добрый.
Вчера перестали регулироваться оба зеркала, посмотрели у нашего клбня Карела ошибки, да есть ошибка не помню точно , типа неисправен регулятор. Проверили фишку, вроде + приходит, что то уходит, но нормальную схему не нашли , поэтому не очень прояснилось. Позже, у себя в гараже проверил/ пошевелил предохранители слева в торце торпеды, заработало, но странно - в положении L не работает, в положении 0 работает или только левое или, если в бортовом выбрать режим синхро, то оба, в R тоже самое, в положении подогрев зеркал тоже самое, затем снова перестало работать.
Сегодня разобрал джойстик почистил дорожки, были немного окислены разрывы в дорожках, заработало как накануне. т.е. ...в положении L не работает, в положении 0 работает или только левое или оба, в R тоже самое, в положении подогрев зеркал тоже самое.
Может кто что подскажет, чего так криво работает то??
Passat B6, черный сарай, 2009 г, 2,0 TDI, 170 лс+чип, 6МКПП
Markeys
Re: Непонятки с джойстиком настройки зеркал
Сообщение Stig » 18 апр 2019, 16:25
Попробуй сам регулятор поменять
Stig
Сообщение Markeys » 18 апр 2019, 19:35
Подключали другой регулятор тоже самое, а мой на таком же Пассате работает отлично. Надо снять карту, гофру, посмотреть проводку,если там все нормально, то не знаю что еще смотреть
Markeys
Сообщение Markeys » 23 апр 2019, 00:43
Может кому пригодится - снял дверную карту, проверил разъемы,оказалось,что окислилсь контакты в двух маленьких разъемах на блоке управления электроникой вод. двери. Еле разглядел, там все довольно мелкое, промыл ВДшкокй и все заработало :)
Markeys
