Неисправность системы ABS
Сообщение neokesh » 25 апр 2019, 13:59
При ремонте передней подвески, замене тормозных дисков, вырвали провода из фишки датчика ABS, соответственно загорелись три лампочки - ABS,esp и перечеркнутая буква P. После снятия фишки, наращивания и спайки проводов фишки, установки ее на место ошибки пропали. Но стоит проехать на авто 20-50 метров, основа вылазят теже ошибки. Сброс ошибок помогает только до начала движения. Помогите советом, в чем может быть проблема?? Заранее спасибо.
neokesh
Re: Неисправность системы ABS
Сообщение Daniliv » 25 апр 2019, 14:24
Какую ошибку то пишет, что шнурок говорит.
Возможно повредили сам датчик или машкой поработали и сбили магниты на ступице.
Сообщение neokesh » 25 апр 2019, 18:56
Daniliv писал(а):Какую ошибку то пишет, что шнурок говорит.
Под разделом - Система ABS
00285 Right Front Whell Speed Sensor (G45);
Под разделами - Стояночный тормоз и Усилитель руля ошибки идентичны
01316 ABS Control Module.
neokesh
Сообщение Nessus » 25 апр 2019, 21:11
Ну вот в правом переднем и надо искать проблему. Менять надо весь кусок провода, там не простой провод а экранированный...
Чип-тюнинг, индивидуальные калибровки. | Passat B6 2.0FSI 4MOTION
Nessus
Сообщение Alemania » 26 апр 2019, 15:44
Шнурком посмотреть сигнал с датчика абс. Есть или нет. И вопрос. Когда наращивали провода срастили наугад ? Может надо перекинуть концы.
Сообщение neokesh » 27 апр 2019, 19:25
Alemania писал(а):Шнурком посмотреть сигнал с датчика абс. Есть или нет. И вопрос. Когда наращивали провода срастили наугад ? Может надо перекинуть концы.
Да, наращивал наугад, но после возникневения ошибок, перекидывал концы, та же проблема. Попробую проверить сам датчик ABS на работоспособность, далее отпишусь как что..
neokesh
