почему иммобилайзер включает лог тайм.
Сообщение крым2 » 06 май 2019, 11:29
Re: почему иммобилайзер включает лог тайм.
Сообщение крым2 » 06 май 2019, 11:35
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x64
VCDS Версия: RUS 17.8.1.0
Данные версии: 20171211 DS276.6
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6P072939 Номерной знак:
Пробег: 399460km Заказ ремонта:
Адрес 25: Иммобилайзер (3C0 959 433 )
17:49:10 Группа 003: Время блокировки && Система Статус
255.0 Время блокировки Иммобилайзер
0.0 Время блокировки Двигатель
0.0 Время блокировки Транспондер
0.0 Иммобилайзер (LED) Статус
17:49:10 Группа 081
Please use
the first row
for this
data type
Понедельник,29,Апрель,2019,21:35:01:00005
Тип шасси: 3C (3C0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6P072939 Пробег: 399460km
00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: Неисправность 0010
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Усилитель руля -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
47-Аккустика -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
53-Стоян.тормоз -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000
72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Двигатель Маркировки: Перенаправление неудачно!
Часть No SW: 06F 997 058 S HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 3186
Пересмотр: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000072
Заказ #: WSC 00151 935 94558
VCID: 4581E7170CA1E36EE2-8010
2 Ошибки найдены:
005416 - Ряд 1; регулировка фаз газораспределения=>-N205
P1528 - 004 - обрыв цепи - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 399461 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 02:43:23
Об/мин.: 240 /min
Нагрузка: 80.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0*C
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 -
Сброс счетчика: 255
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:43:23
Об/мин.: 1840 /min
Нагрузка: 30.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0*C
Готовность: 0110 0100
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\3C0-614-095-C2.clb
Часть No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Пересмотр: H015 Серийный номер: 0658143066
Кодирование: 0013710
Заказ #: WSC 00028 028 00001
VCID: 306FA6C3A32356C621-8064
3 Ошибки найдены:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
Приоритет неисправности: 3
Кол-во проявлений: 17
Сброс счетчика: 70
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:12:20
02779 - Шина данных электромеханического стояночного тормоза
Сброс счетчика: 70
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:46:27
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Сброс счетчика: 70
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:12:20
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\3C0-907-044.clb
Часть No SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Пересмотр: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
Заказ #: WSC 00000 000 00000
1 Ошибка найдена:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
013 - Проверте память DTC
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 5
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:43:22
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\3C0-937-049-23-H.clb
Часть No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Пересмотр: 00H37000 Серийный номер: 00000003504994
Кодирование: 018C8F0700041000000A00000F000000000D5D435C0000
Заказ #: WSC 00137 211 56823
VCID: 326BACCBAD2F64D657-8066
Подсистема 1 - Часть No: 3C1 955 119 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодирование: 00065493
Заказ #: WSC 00137
4 Ошибки найдены:
01504 - Подсветка номерного знака-X
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\3C0-909-605.clb
Часть No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Пересмотр: 08029000 Серийный номер: 0039USJ7K7MG
Кодирование: 0012337
VCID: 29594BA780F9270EE6-807C
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0A414224
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME0A561F0F
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS65CHAA6T2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS614FU1RU2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
2 Ошибки найдены:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
002 - Превышен нижний предел - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя(G283)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\3C0-953-549-SW20.clb
Часть No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Пересмотр: 00005000 Серийный номер: 3C5953507B
Кодирование: 0000011
VCID: 2A5BB4AB85FF2C16EF-807E
Коды ошибок не обнаружены.
Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\3C0-920-xxx-17.clb
Часть No SW: 3C0 920 850 J HW: 3C0 920 850 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
Пересмотр: V0032000 Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0006105
Заказ #: WSC 80093 222 69422
VCID: 285F4EA39BF31E06F9-807C
2 Ошибки найдены:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17)
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:41:01
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01101110
Кол-во проявлений: 166
Сброс счетчика: 255
Пробег: 379483 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:02
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\3C0-907-530-V1.clb
Часть No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Пересмотр: 00007000 Серийный номер: 0700C05831021F
Кодирование: 3DFD0C54C22002
Заказ #: WSC 77777 935 45725
VCID: 21495387F8C9EF4EBE-8074
2 Ошибки найдены:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:42:49
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы(J525)
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:42:53
Адрес 25: Иммобилайзер Маркировки: RUS\3C0-959-433-25.clb
Часть No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Компонент: IMMO 038 0347
Пересмотр: 00038000 Серийный номер: 00000000000000
Заказ #: WSC 32767 539 1965554
VCID: 67DD0D9F566DD17E30-8032
Подсистема 1 - Часть No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Ошибки не найдены
или Диагн.ошибки неисправн. не поддерживается ЭБУ
или произошла ошибка коммуникации
Адрес 37: Навигация Маркировки: RUS\1K0-919-887-MFD2.clb
Часть No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0028
Кодирование: 0000101
Заказ #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3C7782F37F6BA2A68D-8068
2 Ошибки найдены:
01129 - Контакт S
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
011 - Обрыв цепи
Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MIN2.clb
Часть No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодирование: 0000181
VCID: 366390DB414778F67B-8062
1 Ошибка найдена:
00914 - Выключатель зад. лев. стеклоподъемника на вод. двери(E53)
008 - Недостоверный сигнал
Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb
Часть No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
2 Ошибки найдены:
000 - -
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки:. RUS\3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0434
Кодирование: 01900A0801860E763804941570084F0E703C80
Заказ #: WSC 01236 785 00200
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:39:39
Адрес 47: Аккустика
Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MIN2.clb
Часть No: 1K0 959 702 K
Кодирование: 0000180
VCID: 377D9DDF464D81FE60-8062
Адрес 53: Стоян.тормоз Маркировки: RUS\3C0-907-801-53.clb
Часть No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Пересмотр: 013
Кодирование: 0000012
Заказ #: WSC 131071 1023 2097151
3 Ошибки найдены:
00576 - Клемма 15
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный
Кол-во проявлений: 3
Сброс счетчика: 111
Пробег: 399456 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:12:20
Напряжение: 12.42 V
Счет: 41
02442 - Контрольная лампа на панели управления
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 22
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399456 km
Дата: 2000.00.00
Время: 05:44:07
Напряжение: 12.42 V
Счет: 65
02443 - Панель управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Статус неисправности: 11101100
Кол-во проявлений: 28
Сброс счетчика: 71
Пробег: 399456 km
Дата: 2000.00.00
Время: 05:44:06
Напряжение: 12.21 V
Счет: 40
Адрес 56: Радио Маркировки: RUS\1K0-035-095.clb
Часть No: 1K0 035 095 E
Компонент: Radio 0028
Кодирование: 0042402
VCID: 275D4D9F96ED117EF0-8072
4 Ошибки найдены:
01129 - Контакт S
01303 - Приемо-передающее устройство телефона
00874 - Высокочастотный динамик; передний левый(R20)
011 - Обрыв цепи
00857 - CD-чейнджер(R41)
Адрес 62: Дверь,Задн.лев. Маркировки: RUS\1K0-959-703-GEN2.clb
Часть No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2432
Кодирование: 0000144
VCID: 3365A9CF52356DDE5C-8066
Адрес 72: Дверь,Задн.прав. Маркировки: RUS\1K0-959-704-GEN2.clb
Часть No: 1K0 959 704 F
VCID: 3467AAD3573B6AE645-8060
Коды ошибок не обнаружены | +
]добрый день.почему машина не заводится,вставляешь ключ и ни какой реакции вообще.если перевести elv в открытое состояние то машина оживает и заводится но глохнет через пару секунд.при диагностике выявилось что иммобилайзер запускает лог тайм 255 минут, не зависимо от ключа вставлен или нет.машина пассат б6 2005г.Суббота,04,Май,2019,19:46:31:00005
Последний раз редактировалось крым2 07 май 2019, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
крым2
1
Последний раз редактировалось крым2 07 май 2019, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
крым2
Сообщение Юра Криков » 06 май 2019, 13:39
Здравствуйте. Уберите портянку логов под спойлер, для удобного просмотра темы.
"правка", далее копируете скан, стераети пост, жмёте "спойлер", затем вставляети, что скопировали и "отправить".
Спасибо.
