Не работает подсветка поворотов Passat B7
Сообщение bosss777 » 16 май 2019, 14:38
Всем привет, выскочила на приборке ошибка проверьте правую/левую лампу подсветки поворотов.
Купил новые лампы H8, снял ПТФ, попытался вытащить лампы из разъема, а они мертво сидят, с большим усилием все же вытащил, оказалось отгорел один контакт (коричневый провод), одинаковая ситуация с обеих сторон. Купил новые разъемы, отрезаю старый и вижу что жила коричневого провода вся черная, зачистил юольше тоже самое. Соединил с новым разъемом, подключил лампу, проверил не работает, на приборке таже ошибка, кто подскажет куда дальше копать?
П.с. Авто Passat B7 Hi, ПТФ сдвоенные с секцией подсветки поворотов.
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Re: Не работает подсветка поворотов Passat B7
Сообщение demainst » 17 май 2019, 06:12
Я бы заменил весь коричневый провод. Разматывать весь жгут смысла нет, удалить то что доступно и добавить новый от разъёмов ламп до ближайшей минусовой клеммы на кузове.
Сообщение bosss777 » 17 май 2019, 09:35
demainst писал(а):Я бы заменил весь коричневый провод. Разматывать весь жгут смысла нет, удалить то что доступно и добавить новый от разъёмов ламп до ближайшей минусовой клеммы на кузове.
Спасибо за совет :good: завтра попробую.
Интересно по какой причине произошло? от влаги ?
bosss777
