Не заводиться Passat b6 tsi 1,8 160лс 2008
Сообщение Artur.B6 » 04 июн 2019, 00:43
Последний раз редактировалось Artur.B6 06 июн 2019, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Artur.B6
Re: Не заводиться Passat b6 tsi 1,8 160лс 2008
Сообщение morpeh » 04 июн 2019, 07:41
Artur.B6 писал(а):И тут мне один электрик говорит, дело не в топливном насосе, а просто поменяй батарейку в ключе и заведёшь. Ну я на работе сказал ребятам, после чего они поржали и ушли.
Правильно поржали. Можете вообще вытащить батарейку. Машина и без неё должна завестись. Читайте ошибки.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение DJI » 07 июн 2019, 09:47
morpeh, вот его ошибки
02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 1010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 1010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label:. 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
4 Найдены неисправности:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 140519 km
Дата: 2018.08.20
Время: 17:37:08
Об/мин: 2345 /min
Нагрузка: 65.1 %
Скорость: 55.0 km/h
Температура: 104.0°C
Температура: 38.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 4
Пробег: 141242 km
Дата: 2018.09.03
Время: 13:51:44
Об/мин: 2102 /min
Нагрузка: 22.3 %
Скорость: 99.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 32.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
005668 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 - 000 - акт.
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 15
Пробег: 147580 km
Дата: 2019.02.23
Время: 09:07:11
Об/мин: 2280 /min
Нагрузка: 71.7 %
Скорость: 78.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: -4.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
053286 - Блок управления КП
U1026 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 16:54:00
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 34.0°C
Температура: 36.0°C
Напряжение: 11.938 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Заводской номер:
Кодировка: 0000328
5 Найдены неисправности:
00260 - Электромагнитный клапан 2(N89)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
01045 - Переключатель Tiptronic(F189)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 191
Пробег: 0 km
Дата: 2007.01.01
Время: 00:00:05
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Биты состояния: 00101101
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 8
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
17118 - 4-я передача
P0734 - 003 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
003 - Механическая поломка - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Заводской номер: 00000785796214
Кодировка: 0004427
1 неисправность:
01315 - Блок управления коробки передач
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 126
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 16:53:59
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 165
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Заводской номер: 00000000000000
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Заводской номер: 00000005766340
Кодировка: EF868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
Компонент: Wischer 090508 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 240608 046 0204
Кодировка: 00208933
3 Найдены неисправности:
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Биты состояния: 00101001
Приоритетность: 5
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 14:32:00
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
Биты состояния: 01101001
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 87
Пробег: 145054 km
Дата: 2018.12.04
Время: 16:02:00
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 6
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:00
выкл
Напряжение: 12.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Label:. 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE 8K H01 0009
Ревизия: -------- Заводской номер: 12531708300214
Кодировка: 100102
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Заводской номер: 0039DPC8RS73
Кодировка: 0012341
Подсистема 1 - Заводской номер: 6333FTS671121478
Подсистема 2 - Заводской номер: 6343FTS660891458
Подсистема 3 - Заводской номер: 6353ETS6NUSMTVNP
Подсистема 4 - Заводской номер: 6363ETS6PAHJTVNP
Подсистема 5 - Заводской номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Заводской номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 13409 002 1048576
00474 - Блок управления иммобилайзера
Приоритетность: 2
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:11
00771 - Датчик уровня топлива-G
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Биты состояния: 00101010
Приоритетность: 2
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 16:51:04
Приоритетность: 2
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:12
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Заводской номер: 2600P0861404D4
Кодировка: FDA17F060002021002
2 Найдены неисправности:
Приоритетность: 2
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:11
Приоритетность: 2
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:13
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
01176 - Ключ
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 95
Пробег: 140567 km
Дата: 2018.08.22
Время: 13:36:10
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Label:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Заводской номер: 00000507588617
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
Приоритетность: 4
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:15
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
Ревизия: 1AH02234 Заводской номер: 00081070014602
Кодировка: 0000258
1 неисправность:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11101000
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 86
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 23:18:32
Hex значение: 0x5301
Hex значение: 0x4301
Hex значение: 0x1B01
Hex значение: 0x5601
Hex значение: 0x4601
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 4
Пробег: 140512 km
Дата: 2018.08.20
Время: 16:06:13
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Заводской номер: 00000819188614
Кодировка: 0000244
1 неисправность:
Приоритетность: 4
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:15
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 008 Заводской номер: 00000000054229
Кодировка: 0000057
02435 - Блок управления; правый канал; напряжение питания
Приоритетность: 2
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 14:30:46
Напряжение: 11.60 V
Счет: 17
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Приоритетность: 3
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 16:55:52
Напряжение: 11.60 V
Счет: 63
Скорость: 0.0 km/h
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0133
Ревизия: 00H04000 Заводской номер:
Кодировка: 2311169
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Головное устройство (J503) Label:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Заводской номер: VWZ1Z2H5318585
Кодировка: 0500040004
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Биты состояния: 01101011
Приоритетность: 5
Индекс забывания: 92
Пробег: 140512 km
Дата: 2018.08.20
Время: 16:02:08
Адрес 62: Электроника левой задней двери Label:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Заводской номер: 00000000466420
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника правой задней двери Label:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Заводской номер: 00000000472663
Кодировка: 0000208
Я не силен в зажигалках, но я так понимаю реле топливного насоса.
Может такую ошибку насос давать?
DJI
