вопрос по электрике
вопрос по электрике
Сообщение messwme » 25 июл 2019, 12:50
приветствую
подскажите пожалуйста:
на той неделе ехал домой, вроде все норм, доехал до магазина, сходил туда, завелся - горит желтый руль, проехал еще метров 300 до дома, погас, заглушил и завелся около дома еще раз - больше не горел, все вроде ок.
на следующий день выхожу, машина не открывается, лампа красная в двери не мигает, даже не горит, механическим ключом не открывает (до этого были проблемы в батарейках с брелоком, два раза механическим открывал, более туда не лазил.
вопрос - может ли это быть просто Аккум (непонятно из-за чего севший) или привет всей электрике (п.с. откуда то заливается вода на передний пассажирский коврик и под него соответственно, откуда туда попадает не пойму пока что, потому что когда машина стояла под ливнем она появилась, когда машина ехала в дождь - нет. не могла ли вода что-то закоротить там что-то (хз есть ли там под ковриком проводка какая)
messwme
Re: вопрос по электрике
Сообщение motoserzh » 25 июл 2019, 16:44
Скорей всего аккумулятор сдох. Вода льётся из-за забитых водостоков под жабо.
motoserzh
Сообщение messwme » 26 июл 2019, 22:40
спасибо за наводки
хз что там за защиты стоят - у меня и дверь водительская заблочилась (тольк окогда новый аккум вставил заработала и открыли еле-еле
теперь другой вопрос - постоянно горит кнопка парктроника, при этом сам он не работает
даже когда машина заглушена и закрыта - все равно горит с мерцанием небольшим
что с этим можно сделать и что это вообще такое?
водосток под жабо вроде прочистил
messwme
Сообщение Юра Криков » 26 июл 2019, 23:16
messwme писал(а):теперь другой вопрос - постоянно горит кнопка парктроника, при этом сам он не работает
Кидайте скан 10го блока сюда.
Сообщение motoserzh » 26 июл 2019, 23:52
messwme писал(а):спасибо за наводки
Скорее всего и блок парков утонул. Проверяйте. Он стоит в багажнике справа.
motoserzh
Сообщение Daniliv » 28 июл 2019, 10:29
Приветствую! Если утонул то это 76 блок.
Сообщение messwme » 29 июл 2019, 13:19
нету ни шнурков, ничего, надо будет доехать до сервиса.
если вдруг блок, это 3C0919283B?
messwme
Сообщение Юра Криков » 29 июл 2019, 13:50
motoserzh писал(а):Скорее всего и блок парков утонул. Проверяйте. Он стоит в багажнике справа.
Daniliv писал(а):Если утонул то это 76 блок.
Серёж,Андрей привет Парни.Посмотрел,действительно у Топика 7го года Автос.Значит блок парков стоит в багажнике,т.е. ошибки зырить в 76ом блоке,хотя,чё там зырить, скорее всего утонул.Вскрывать правую обшиву багажника!
Сообщение Юра Криков » 29 июл 2019, 13:54
messwme писал(а):нету ни шнурков, ничего,
Плохо! Без Васи в наших Автосах - Беда!
Приобретите,не пожалеити!Например здесь(НЕ РЕКЛАМА) - viewtopic.php?f=9&t=3869
messwme писал(а):надо будет доехать до сервиса.
Попробуйте найти земляков в этой теме - viewtopic.php?f=8&t=9681 , позырте,кто чаще бывает в онлайне,поломитесь в личку,я думаю Комрады помогут,за пивас(в сервисе денег возьмут не мало),почитают Вам ошибки.В Ярике почитаю Ваш Автос бесплатно.
messwme писал(а):если вдруг блок, это 3C0919283B?
Да,это болк парков.Откуда инфа?
P.S. И укажите место обитания в профиле,и Автос в подписи(а то мы тут гадаем про блоки),для облегчения общения ;) :D
Сообщение messwme » 31 июл 2019, 17:28
приобрести надо бы, да.
из Москвы, машина пассат 7 года, вроде заполнял когда-то инфу.
с багажником вообще проблемы, там все цветет и пахнет, после того как трещина в нише для запаски появилась, как не заделывал, один хрен, вода там появляется (откуда, как - всю голову сломал).
оттуда сырость, конденсат и вообще все плохо, правда сколько времени там влажно было (около полугода), парк не глючил.
сейчас думаю, может сзади тоже засорились водоотводы, оттого заливает в нишу и не просыхает.
а по номеру просто вбил блок парков на пассат в интернетах и записал сюда, чтобы уточнить тот ли номер детали
messwme
Сообщение dimasikribka » 31 июл 2019, 18:39
Привет всем! У меня такая проблема машина стала подтраивать (как-то колбасит не понятно движек, газу даёшь провал идёт до 3000) и плохо заводится на приборе загорается виляющяя машинка и ЕРС, ошибки выдал такие:
16719 P0335 Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
16706 P0322 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
И ещё одна выскакивает в тормозной системе:
01314-блок управления двигателя
013-проверьте память DTC
Моё предположение умер датчик, но меня смущает 01314 ошибка! Что подскажите?
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Сообщение dimasikribka » 01 авг 2019, 19:47
Что никто не знает?
dimasikribka
Сообщение dimasikribka » 04 авг 2019, 04:22
Сам отвечу, может кому и пригодится! Поменял я датчик g28 (число оборотов коленвала) и все ошибки, как рукой сняло и машинка ожила! Получается ошибка 01314 была сопутствующей!
Последний раз редактировалось dimasikribka 04 авг 2019, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
dimasikribka
Сообщение Максимус » 04 авг 2019, 08:33
Какой я не понял
Максимус
Сообщение messwme » 06 авг 2019, 12:55
Юра Криков писал(а):Плохо! Без Васи в наших Автосах - Беда!
По итогам диагностики:
76 - нет связи
это значит что блок умер или есть шанс что предохранитель сдох, например?
messwme
Сообщение Юра Криков » 06 авг 2019, 17:13
76 - нет связи
Я думал,что вы уже разобрались с парками)
Снимайте правую обшивку багажника и всё увидети.
Вот сЦыль на снятие обшивы - viewtopic.php?f=49&t=14484
