Красный руль горит не заводиться пока не убрать ошибки
Сообщение Berserg008 » 26 июл 2019, 23:50
Всем добрый вечер!
Прошу помощи в проблеме с которой я столкнулся!
Пассат б6 садишься в машину вставляешь ключ загорается жёлтый руль потом красный раздается писк
Больше ни чего не загорается, и не происходит. Однако работает климат, свет, бошка работает. Далее танцами с бубном и нашел лазейку руками зажемаю реле Кл 15 в салоне и читаю ланчем ошибки стираю 1570 и 00003 и заводиться. Но постоит мин 5-15 и раздается писк и моргает красный руль! Менял ELM, блок бортовой, реле кл15. Нет результатов ! Отгнил провод на питание усилителя я его не обжемал а через шайбу прижал на время и ещё к блоку бортовой идёт ещё один провод силовой на нем есть окисление приличное на месте обжима. Вроде всю информацию подал! Подскажите пожалуйста что пропустил или не в ту сторону копаю. Пока остаётся гепотеза что это силовой который окислелся .
Вариант с отдать кому либо на ремон не подходит!
Ошибки висят следующие
В иммо - 00003 блок управления статус нарушенно
00778 датчик угла поворота руля статус нет связи
02403 ко. 15 салон статус короткое замыкание
P 1570 блокирован блок управления двигателя статус недостоверный сигнал
Berserg008
Re: Красный руль горит не заводиться пока не убрать ошибки
Сообщение balakin » 05 окт 2019, 19:54
Berserg008 писал(а):Всем добрый вечер!
Удалось решить проблему?
balakin
