Не могу активировать ключ после замены батарейки.
Сообщение tatarin545 » 25 авг 2019, 23:16
Уважаемые модераторы заранее извиняюсь если пишу не в том разделе. Если что можете перенести в правильное место.
Итак стал счастливым обладателем б6 вариант 2007 г.в. 2.0 тди мотор ВМР. С кучей проблем и ошибок, дымящим Как паровоз мотором. [Прет солярка в 3 цилиндр, расход 30литров] не в этом суть.
При покупке отказал ключ, открыли этим ключём завели, а потом он умер, сказали села батарейка. Фиг с ним думаю Второй то работает. По приезду начал разбираться, посмотрел в Ютьюбе ролики про замену и заменил, лампочка при нажатиях загорается ноль реакции. Думаю что то не так делаю, пусть лежит пока потом разберусь. Но сегодня отказал второй ключ, хорошо не полез менять батарейку. Начал разбираться, оказалось что не работает кнопка открывания. В машину не попасть, пластиковый ключ отсутствует на обеих ключах, перекупы потеряли один единственный, но обещали поискать. Хорошо друг сообразил открыть багажник и оттуда попали в салон и открыли дверь.попутно начал разбираться с адаптацией ключа после замены батарейки, погуглил почитал драйв и все такое, поскольку не могу вторым ключём и пластиковым открыть двери пробовал просто закрыть его потом открыть багажник и заводить ключём с заменённой батарейкой выключал движок, реакции нет. Пробовал нажать на одну из кнопок потом заводить тоже не помогло, держал ключ в замке с полчаса тоже нет.
Такая вот байда. Слава Аллаху что хоть в салон попал, а то завтра с утра в сервис передернуть форсунку на третьем цилиндр.
Посоветуйте что нить. Компа нет есть только китайский елм 327. Если надо комп то инструкцию чтоб мог показать диагносту.
tatarin545
Re: Не могу активировать ключ после замены батарейки.
Сообщение Daniliv » 26 авг 2019, 22:24
Приветствую! При замене батарейки ничего привязывать не надо и при дохлой батарейки он заводится /хоть вообще вытащи/
Вам нужна полная грамотная диагностика.
И постучитесь за консультацией к pashustic Павел.
И вообще как можно купить машину с не до комплектом ключей, чисто мое мнение.
Сообщение tatarin545 » 27 авг 2019, 12:47
Можно)))) сейчас через васю прописали. Всем спс.
tatarin545
Сообщение Daniliv » 27 авг 2019, 18:27
Можно что??? Прописать открыть закрыть, а Вы писали что не завести. Если машина была закрыта и вы пытались ее завести это другое дело. Но описание проблемы расплывчатое.
Сообщение tatarin545 » 27 авг 2019, 18:32
Машину заводят оба ключа потому что там иммобилайзер, а вот охрана не работает двери не открывает.
tatarin545
Сообщение Daniliv » 27 авг 2019, 22:32
)))))))))) Столько текста, видать бегло читал.
Сообщение tatarin545 » 28 авг 2019, 05:33
Бывает)))
tatarin545
Сообщение VAG водила » 28 авг 2019, 19:32
Как вы это сделали? Какой порядок действий?
VAG водила
Сообщение tatarin545 » 29 авг 2019, 21:47
Не знаю в сервисе, через прогу мерсовскую привязал в течение 5 минут.
tatarin545
Сообщение Daniliv » 30 авг 2019, 11:31
VAG водила
Васей VCDS ODIS там все пошагово.
