не работает электрозамок на задней правой двери
Сообщение aleksandr197104 » 11 сен 2019, 19:47
Доброго времени суток. Помогите, не знаю что делать не работает (не запирается) электрозамок на задней правой двери. При закрытии с ключа не моргают, как было раньше, лампы. При открытии моргают как положено 2 раза. Шнурок показывает "1 неисправность
01814 напряжение на блоке управления задней правой двери J 389
002 нижнее предельное значение не достигнуто".
Не знаю как исправить, заранее спасибо!
aleksandr197104
Re: не работает электрозамок на задней правой двери
Сообщение boroda II » 11 сен 2019, 22:09
Посмотри в гофре провода, скорее всего переломаны.
aleksandr197104
Сообщение kondratva » 12 сен 2019, 08:25
если целые то можно у меня замок купить)
kondratva
Сообщение aleksandr197104 » 16 сен 2019, 19:17
Спасибо, обрыв провода. Сделал.
aleksandr197104
Сообщение boroda II » 17 сен 2019, 12:56
aleksandr197104 писал(а):Спасибо, обрыв провода. Сделал.
Хорошо,что хорошо кончается.
