блок управления телефоном
Сообщение aleksandr197104 » 02 окт 2019, 10:22
Доброго времени суток. На панели установлен кронштейн для мобильного телефона. Такого телефона нет (машина 2008 года), да и вряд ли кто сейчас использует аналогичные родные крепления. Тест выдаёт ошибку на обрыв провода к данному креплению. В связи с тем, что данный тип телефона я никогда не буду использовать, хочу программно отключить блок телефона. Физическое отключение выдаёт ошибки по отсутствии сигнала в навигации(которой тоже не пользуюсь RNS 310) и магнитоле. Пожалуйста подскажите как через шнур отключить блок телефона, что бы не писал ошибки типа обрыв. Заранее спасибо!
aleksandr197104
Re: блок управления телефоном
Сообщение Daniliv » 02 окт 2019, 12:05
Приветствую! В 19 блоке снять галку на телефоне 77 блок.
Сообщение aleksandr197104 » 02 окт 2019, 12:47
Попробовал, теперь пишет не правильно кодирован блок. В 16 блоке.
aleksandr197104
Сообщение aleksandr197104 » 02 окт 2019, 12:49
Извиняюсь 19 блок.
aleksandr197104
Сообщение demainst » 02 окт 2019, 23:48
aleksandr197104 писал(а):Извиняюсь 19 блок.
Так теперь физически отключить блок. Или забить. В чем проблема?
Сообщение aleksandr197104 » 04 окт 2019, 09:07
Ок, попробую.
aleksandr197104
Сообщение aleksandr197104 » 04 окт 2019, 10:13
Отключаю блок, тот который под пассажирским сиденьем, выдают ошибки по магнитоле и навигации, что нет связи с антенной телефона. УвыЁ Что ещё можно?
aleksandr197104
