При включении зажигания вольтаж на АКБ 11,70 вольт
Сообщение POWERED » 03 ноя 2019, 20:31
Автомобиль Passat b6 2006 2.0 BVY АКПП
Всем привет, соль проблемы такова:
При заряженном АКБ Titan euro silver 74ач, а вольтаж его составляет 12.55в, дата производства 11.08.18
Далее...
Ставим на машину, подключаем - 12.25в.
Вставил ключ, нажал засветилась приборка и нна тебе такое - 11.70в. :!:
Через пять минут простоя - 11.75в.
При старте до - 10.10в.
На запущенном двигателе - 14.30в, после прогрева 14.05 со штатными потребителями: свет, печка, магнитола.
Ошибки не читал в блоке.
Из за чего такое :?:
POWERED
Re: При включении зажигания вольтаж на АКБ 11,70 вольт
Сообщение +михалыч » 03 ноя 2019, 20:55
Из за чего такое
Из-за аккумулятора. Проверить плотность и зарядить
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение POWERED » 03 ноя 2019, 21:00
+михалыч писал(а):Из за чего такое
Плотность 1.26 по всем банкам, уровень в норме, электролит чуть достает уровни.
Заряжен примерно 80-90 процентов.
Электролит не мутный.
POWERED
Сообщение serg001 » 03 ноя 2019, 22:49
не понятно, что тебя волнует... при заведённом моторе 14, 3 .. это норма.А что падает напряжение при вкл зажигания... надо искать ... стопы горят, вент. печки работает, музыка вкл. и т д.....когда стартер работает ... напруга оч. сильно в борт. сети падает...Если аккумулятор не садиться... то и нет причин для расстройства...
serg001
Сообщение POWERED » 03 ноя 2019, 23:16
serg001 писал(а):не понятно, что тебя волнует... при заведённом моторе 14, 3 .. это норма.А что падает напряжение при вкл зажигания... надо искать ... стопы горят, вент. печки работает, музыка вкл. и т д.....когда стартер работает ... напруга оч. сильно в борт. сети падает...Если аккумулятор не садиться... то и нет причин для расстройства...
Нечего включенного нет, стопы не горят,все выключенное.
Отсоединил клеммы и померил напряжение аккумулятора 12.50в
Че за ерунда.
Катушки могут так жрать?
POWERED
Сообщение tatarin545 » 04 ноя 2019, 08:07
Попробуйте поставить другой аккумулятор.
tatarin545
Сообщение +михалыч » 04 ноя 2019, 09:36
Напряжение измеряли непосредственно на аккумуляторе (свинце) ? И при какой нагрузке по току.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Zliuka » 04 ноя 2019, 13:45
POWERED писал(а):Автомобиль Passat b6 2006 2.0 BVY АКПП
Всем привет, соль проблемы такова::
А с чего вообще возникла мысль чего-то там мерить по аккумулятору? Автомобиль что, не заводится? Глохнет? Если все работает как надо, нафиг что-то мерить? Или есть что-то еще, о чем так и не написали?
"просто так" лазать вольтметром мне в голову не приходило ни на одной машине из имевшихся/имеющихся - ЗАЧЕМ? Начинает что-то хандрить - да, а если все нормально-штатно да по фиг, какие там вольтажи.
Zliuka
Сообщение Nessus » 04 ноя 2019, 16:13
А что по вашему должно произойти? Вы включили потребители под нагрузкой напряжения упало, логично?
Заряд постепенно восстанавливается, так не должно быть?
Бывает и меньше.
И это норма.
И не надо, по просадке напряжения ошибок не будет.
Чип-тюнинг, индивидуальные калибровки. | Passat B6 2.0FSI 4MOTION
Nessus
