Фаркоп
Фаркоп
Сообщение aleksandr197104 » 26 фев 2020, 07:45
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста у меня стоит штатный фаркоп на 16 разъёмов, выход на светодиоды. Можно ли не вмешиваясь в штатную проводку сделать выход на Российские розетки. Может есть какая схема электроблока, либо в продаже, чтобы машина определяла русскую розетку как штатную и соответственно и перестраивалась на прицеп при его подключении, изменяла схему курсовой устойчивости и контролировала целостность ламп прицепа. Заранее спасибо.
aleksandr197104
Re: Фаркоп
Сообщение Александр332vk » 26 фев 2020, 13:09
Привет, вообще то существуют переходники под это дело....надо поискать, сейчас не помню где видел. То есть в 16 ти штыревой втыкаешь а в следующий разъем стандартную вилку.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1792151172
Re: Фаркоп
Сообщение aleksandr197104 » 27 фев 2020, 07:25
Спасибо за совет, но вопрос. Выход на розетку на светодиоды, если поставлю переходник он будет повышать напряжение до 12, чтобы обычный прицеп подключить? Заранее спасибо за ответ.
aleksandr197104
Re: Фаркоп
Сообщение Alemania » 27 фев 2020, 09:08
А что для Фольксвагена выпускают специальные прицепы ? Требования по напряжению у всех стандартные. Либо 12 либо 24 вольта.
Re: Фаркоп
Сообщение х806хр » 27 фев 2020, 23:29
aleksandr197104
Переходник он и есть переходник, у меня стоит вроде того что ребята сказали выше - Всё прекрасно работает, он же всего лишь переходник. Если у Вас фонари на прицепе светодиодные, возможно бортрвой комп и будет ругаться
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
