Ошибка "перегорела лампа", но она работает.
Сообщение artemat939 » 02 мар 2020, 18:05
Всем привет, случилась такая проблемка
Биксенон, адаптив.
На ходу загорелась ошибка на лампочку, сперва подумал габарит перегорел так как основной свет работал, но не работала доп.лампа бокового освещения. У гаража выесняется что габарит работает, основная лампа работает, не работает доп.лампа бокового освещения. Вася выдает ошибку на правую основную лампу, проблема в том что она светит, и без каких либо отличий от правой лампы.
Стираю ошибки, все работает без ошибок ровно до того момента пока не загорается лампа доп.осв при выкручивания руля,
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Походу посыл на блоки
artemat939
Re: Ошибка "перегорела лампа", но она работает.
Сообщение 1gdm » 03 мар 2020, 12:58
Ясно что у вас активировано: комфортное освещение поворота при включ.ближнем свете
Неясно: доп. лампа работает при повороте или перегорела?
Хотите убрать ошибку-отключите подсветку поворотов, убрать проблему-замените лампу
