Не включаются огни заднего хода
Сообщение timoshina » 13 апр 2020, 02:42
Привет! Машина 12 cc, 2.0t на ручке. Подскажите куда смотреть дальше? Уже больше года езжу, никак не разберусь что делать. Проводка в багажнике повредилась на изгибе (распространенная проблема), периодически загоралась и гасла лампа неисправности заднего хода. В какой-то момент она перестала загораться и гаснуть и огни заднего хода пропали наглухо. Проводку поменял, ничего не изменилось. Проверил предохранители, поменял лягушку на коробке. Замыкал контакт разъема к лягушке. Ничего не помогает. Питания на провод лягушки не идет вообще. Ничего Васей не кодировал. Проверил тест заднего года через Васю, лампы горят. А когда передачю включаю - нет (( Куда смотреть дальше? Есть ли какие-либо реле?
не могу нормально видео прикрепить. :? уберите "-"
you-tu.-be-/-H-t2-J-R-U-V-M-t-ms
Спасибо за ранее!
timoshina
Re: Не включаются огни заднего хода
Сообщение svized » 26 апр 2020, 18:37
лягушка 4х контактная?
svized
