Проблема с ручником, самому не разобраться...
Сообщение Evg2 » 08 май 2020, 19:28
в начале зимы вдруг глюкнул ручник. С правой стороны перестал крутить моторчик. Заказал новый, поставил, несколько раз нормально отработал и опять встал. Причем и левый тоже встал. Ошибки появлялись разные - то нет связи , то перегрузка, то еще какая то ерунда. Теперь висит ошибка 2432 и 2430 и они не стираются и вообще ничего не сделать. Я в ступоре...
Перечитал вроде весь форум по ручнику но так и не понял что делать. Проблемы вроде у других аналогичные , но ошибки другие и алгоритма решения я не улавливаю. Что делать то?
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: Проблема с ручником, самому не разобраться...
Сообщение Alemania » 08 май 2020, 20:13
Сообщение Evg2 » 08 май 2020, 22:07
Я знаю что это за ошибки и вариантов проблемы начитал на форуме кучу, я не знаю чего делать! Пока ошибки не стираются все действия бесполезны. И главное что они удалялись до поры, а потом все встало колом и все. ни адаптация, ни ручное управление - ничего не работает....
Про обновление TPI ничего не понял. Где его проверять и как и на что обновлять? и счего вдруг оно на ходу устарело... Про включить выключить мотор тоже не понял...
Делал кто нибудь это? поясните пожалуйста что да как поподробней
Evg2
Сообщение El Gato » 08 май 2020, 22:31
Evg2 писал(а):Я знаю что это за ошибки и вариантов проблемы начитал на форуме кучу, я не знаю чего делать! Пока ошибки не стираются все действия бесполезны. И главное что они удалялись до поры, а потом все встало колом и все. ни адаптация, ни ручное управление - ничего не работает....
С переводом у вас беда. Там же сказано, что тот TPI, что в самом низу, устраняет "баг" с чувствитель к низкому вольтажу. Если у вас сохранённые ошибки(т.е., в моём понимании - не удаляющиеся), то для вас это обновление обязательно.
Обновление софта контрольного модуля, т.е. блока управления стояночного тормоза.
С остальным там тоже описано довольно понятно - выключить зажигание на как минимум 10 секунд, потом запустить двигатель и попытаться удалить ошибки, нажимать кнопку стояночного тормоза с интервалом 5 секунд( про количество и длительность нажатий не сказано).
Скорее всего виноват сам блок. Перепрошивка/замена.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Evg2 » 08 май 2020, 23:05
С переводом все нормально.
Давайте по порядку. Сказано что выкл зажигание минимум на 10 сек и запустить двигатель ( ни каких других указаний) - ТАК ПО ДРУГОМУ И НЕ БЫВАЕТ , прежде чем подключить комп, машина обычно заглушена , подключаю комп завожу машину и работаю с ВАСЕЙ... Как можно это сделать по другому???
И чем мне может помочь этот алгоритм???
Дальше - нажимать кнопку... а она не работает! что это меняет? ошибки не удаляются!
И главное с чего вдруг прошивка вдруг на ходу устарела и перестала работать. ну так просто не бывает, 15 лет работала нормально и вдруг решила что надо обновиться.
И я ее охотно обновлю, НО КАК И НА ЧТО??? где эта инфа или мне это одному не очевидно..
Evg2
Сообщение Alemania » 09 май 2020, 06:44
Чем поможет чем поможет. Попробуй и узнаем помогло или нет сбросить ошибку. Подключение шнурка можно делать в любой момент. Хоть на заведённом хоть без зажигания. Поэтому этот пункт и появился.
Обновлять прошивку нужно через ODIS.
Можно не обновлять. Можно блок ручника поменять на помоложе. Только кодировку абс сохрани.
TPI это инструкции завода изготовителя сервисам по устранению неисправностей. Они есть в Эльзе.
Сообщение kondratva » 15 май 2020, 12:12
моторчики менял...А ответную часть? Мож шлицы в суппорте старые оставил, точнее их нет там ак чего удивляться
kondratva
Сообщение omegavod » 16 май 2020, 19:33
Я так тоже мучался,моторчики менял и ошибки не удалялись,в итоге все закончилось заменой блока управления ручником(тот что стоит посредине под подлокотником)его кстати после замены тоже надо привязать к авто и тогда у мены все заработало и ошибки можно было удалить
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение Evg2 » 17 май 2020, 13:40
Тоже начинаю думать про этот блок, потому как все остальное не получается. А как правильно подобрать этот блок управления и привязать его? Можно ли вообще его самому привязать или придется ехать к официалам???
Про блок тоже не совсем понятно, потому как то работает то не работает... И что в нем выходит из строя, что то сгорает или слетает прошивка?
Evg2
Сообщение omegavod » 17 май 2020, 17:57
У меня тоже пару раз срабатывал,а началось все просто,с утра пришел за авто,на приборке загорелось инфа о ручнике,после нескольких десятков нажатий на кнопку,сработал ручник и естественно я уже не смог никуда ехать,пока не снял моторчики и вручную их развел и вытащил предохранитель,чтобы случайно он не сработал опять
Считываешь диагностикой Вася диагност и тебе будет виден его номер или сам к нему подлазишь и вытягиваешь на свет божий,затем переписываешь номер с буквой и точно такой же покупаешь б.у. затем его при помощи тойже диагностики его привязываешь к авто,я сам все делал,правда сперва мне продали нерабочий блок и мне пришлось повозиться со всеми моторчиками,затем я им вернул блок обратно на разбор и взял другой блок,вот тогда все пошло как надо и быстро,подлокотник можно полноатью не снимать,можно сзади подлезть,открутить и приподнять только часть ,чтобы туда можно было рукой залезть с трещеткой и открутить блок
Эти блоки очень часто выходят из строя ,я из-за него пол машины перелопатил и купил три новых моторчика...
На бошь сервисе предлагали уже весь салон разбирать и прозванивать проводку :evil:
omegavod
Сообщение федя » 02 июн 2020, 17:54
То не мог поставить или снять с ручника по хрен знает сколько раз нажимал :D кнопку. Приводы проверял , смазал. И фиг вам . Потом заказал самую дешевую кнопку ручника и вот оно счастье все работает как с завода.
Изображение]1,9 ТДИ 2007 5мкпп BLS
федя
