Проблема после замены передней пассажирской двери
Сообщение Aleks7276 » 17 июл 2020, 16:13
Ребята, доброе время суток!
На пассат б6 универсал, американец, 2005 г.в. Пассажирская передняя дверь, в связи с гниловатостью была заменена на другую Б/У в сборе с блоком и проводкой (возможно от праворульки, т.к. на ней были кнопки управления стеклоподъемниками, зеркалами, багажника и люка бака), только зеркало заднего вида свое поставил. Все кнопки управления этой б/у двери работали, т.е. стекло поднимают, зеркалом управляют, бак открывают, багажник тоже открывают. На данной б/у двери кнопки только управления двумя стеклоподъемниками, передних. Что интересно, при нажатии правой кнопки, опускается и поднимается и левое. Со стороны водителя не управляется стеклоподъемником правой двери, зеркалом.
Все бы хорошо, но стал высаживать аккум.
После замены блока на родной (а проводка осталась от б/у, перестало все работать, ни одна из кнопок ничем не управляла, кроме управления правым стеклоподъемником с кнопки водительской двери). Со стороны водителя тоже кнопка не управляла правой дверью, также при постановке на центральный замок не блокировалась передняя пассажирская дверь. Но аккум не высаживал.
Может надо было и свою родную проводку в двери поменять? Или в другом причина?
Aleks7276
Re: Проблема после замены передней пассажирской двери
Сообщение krebsi » 17 июл 2020, 19:29
А что родные внутренности вставить в дверь из Японии/Англии проблема?
krebsi
Сообщение Aleks7276 » 18 июл 2020, 12:33
Родные внутренности от праворульки и стоят, но высаживает аккум.
Aleks7276
Сообщение krebsi » 18 июл 2020, 12:43
Aleks7276 писал(а):Родные внутренности от праворульки и стоят, но высаживает аккум.
Так у Вас Пассат праворульный? Вроде же из USA?
krebsi
Сообщение Aleks7276 » 18 июл 2020, 14:31
krebsi писал(а):Так у Вас Пассат праворульный? Вроде же из USA?
Пассат леворукий. А родная проводка от праворукой, т.е. от двери, которую приобрел
Aleks7276
Сообщение krebsi » 18 июл 2020, 15:02
Aleks7276 писал(а):Пассат леворукий. А родная проводка от праворукой, т.е. от двери, которую приобрел
Так снимите всё с родной двери и поставьте на приобретённую
krebsi
