Не заводиться, опять елв
Сообщение Ruslan888 » 06 авг 2020, 23:07
Вопрос можно ли поставить блок елв бу, и прошить его под свою систему. В моей плате подгорел конденсатор, возможно повреждение далее по схеме. Новый долго будет идти по доставке. Есть бу в наличии, только с другой буквой в номере. Моего номера (непосредственно на крышке блока) нет совсем нигде, думаю даже в природе) 3C0905861c, по запросу вин кода Екзист даёт с буквой J. Что можете посоветовать? Спасибо.
Ruslan888
Re: Не заводиться, опять елв
Сообщение boroda II » 07 авг 2020, 10:15
Ruslan888 писал(а):Вопрос можно ли поставить блок елв бу, и прошить его под свою систему. В моей плате подгорел конденсатор, возможно повреждение далее по схеме. Новый долго будет идти по доставке. Есть бу в наличии, только с другой буквой в номере. Моего номера (непосредственно на крышке блока) нет совсем нигде, думаю даже в природе) 3C0905861c, по запросу вин кода Екзист даёт с буквой J. Что можете посоветовать? Спасибо.
Нельзя прошить, он одноразовый. Есть вариант замены всего вместе с ключами.
Сообщение Ruslan888 » 11 авг 2020, 23:45
А новый разве нельзя прошить ? Если новый елв заказать?
Ruslan888
Сообщение boroda II » 12 авг 2020, 08:00
Ruslan888 писал(а):А новый разве нельзя прошить ? Если новый елв заказать?
Можно, только новый.
Сообщение Ruslan888 » 12 авг 2020, 12:34
Спасибо, понятно. Пока так и думаем поступить. Одно всё таки смущает. Буква "С" в индексе блокиратора по факту, и буква "J" по вин коду. Заказали "J" жду.
Ruslan888
Сообщение boroda II » 12 авг 2020, 13:03
Ruslan888 писал(а):Спасибо, понятно. Пока так и думаем поступить. Одно всё таки смущает. Буква "С" в индексе блокиратора по факту, и буква "J" по вин коду. Заказали "J" жду.
Последняя буква обычно номер ревизии. Начинается с А и дальше меняется с годами могут даже двойные быть типа АК АH , но если как замена бьется то подойдёт . Иногда с нужными буквами запчасти приходят, но там дата выпуска 5-8-10 лет назад.
Сообщение Люблюваг » 12 авг 2020, 13:39
Подскажите пожалуйста ребят у Вас не греется блок управления бензонасоса?? Если не сложно после длительной поездки по трогайте блок горячий он или теплый!! Спасибо заранее!!!
Люблюваг
Сообщение Ruslan888 » 16 авг 2020, 00:19
Приезжал ко мне сегодня спец, скачивал пин код два раза разный, говорит во всех блоках код один). Как я понял один из блока управления двигателем. Потом скачивал из панели приборов, раз восемь разный.. В итоге новый ЕЛВ мы так и не пришили.. Пин код не принимает. В итоге отключил мне иммо полностью, сказал 6 тыс за отключение иммо. Машина заводиться, едет. Елв молчит в открытом положении. Думаю может блок комфорта посмотреть, дополнительно перестал открываться багажник, и центральный замок только закрывает все двери, а открывает одну водительскую( только пластиковым ключом) радиоканал я так понял слетел? Зато до сто теперь можно доехать, без помощи эвакуатора!
Ruslan888
Сообщение Griffon » 17 авг 2020, 20:38
Насколько я помню, в приборке у нас нет пин кода. Он только в блоке комфорта. А что со старым елв? Может надо было просто махнуть микрики?
Griffon
Сообщение Serj159 » 21 окт 2020, 17:50
Всем привет, ситуация аналогичная только симптомы другие. Автомобиль пассат б6 2010 г.в дсг. Проблема не включается зажигание, первый этап ключ вставляю руль разблокировался второе положение зажигание не загорается и при этом начал моргать руль и на запуск ноль эмоций на дисплее пишет типо блок рулевой колонки, эта надпись была всего один раз и авто запустилось с красным рулем потом я заглушил и заново повторил запуск двигателя все запустилось засветилось, читая форумы делаю вывод что либо замок зажигание либо сам блок рулевой колонки, ну если бы была колонка он бы мог функционировать на блокировку и разблокировку . Мучаюсь уже 3 недели, то ровно работает то не фига!
Serj159
Сообщение федя » 21 окт 2020, 22:36
Была такая проблема с блоком елв лет 7 назад. При запуске ее моргает руль красным. Итог звонок офицалам замена блока .Раньше меняли вместе с рулевой колонкой, а сейчас только сам блок норма времени час. Цену не помню но не очень дорого. После получении авто сам адаптируется. Вроде так.
Изображение]1,9 ТДИ 2007 5мкпп BLS
федя
