Самопроизвольно запускается Webasto
Сообщение kirycha » 25 авг 2020, 17:35
Народ может кто сталкивался ?
На выключенной машине вдруг запускается вебаста !!!
раньше не замечал, а сейчас просто на даче занимаюсь обустройством стоянки и машина рядом...
понятно что греть не чего на улице лето... может она проветривание запускает ... но я проверил не стоит у меня ни чего на проветривание ... в вебасте...
что и где в установках отключить ????
Или контакт где то глючит ???
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Re: Самопроизвольно запускается Webasto
Сообщение omegavod » 25 авг 2020, 19:02
Какая вэбасто стоит ,штатная ,модель?
Дым при запуске идёт или она просто гудит?во время запуска в салон из дефлекторов дует воздух?если дует значит проветривание срабатывает,если нет,тогда сложнее ,нужно вскрывать мозги вэбасто и смотреть ,пока тепло нужно это сделать,заодно и профилактику котла сделать
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение kirycha » 26 авг 2020, 09:29
Webasto штатная, полноценная но без пульта, дыма нет, вот по поводу дует ли из дефлекторов не догадался Чой-то посмотреть.... Надо поймать.... В эти выходные несколько раз пыталась запускаться и всё таки запустилась.... На улице 26 град тепла машина на солнце...
kirycha
Сообщение omegavod » 26 авг 2020, 20:15
Теперь жди когда будет солнце и жара,тогда она опять запустится на проветривание :D
omegavod
Сообщение kirycha » 27 авг 2020, 11:08
вот в выходные буду пасти ее... а то посадит аккумулятор вебасты, в "0" потом покупей его :evil:
kirycha
Сообщение kirycha » 31 авг 2020, 17:38
Вчера опять включилась на закрытой машине, обдув в салон не идёт. Поигрался настройками webasto оставил нажав на обогрев... Может если стоит на обдуве она в какой то момент включается? Только этот момент не понятен. Оно включается когда на него что-то находит.... Может днем, утром... Время не важно...
kirycha
Сообщение oowoo » 31 авг 2020, 18:52
kirycha, здоров. Автономник просто так, самопроизвольно не должен включаться, иначе он нафиг не нужен. Для начала есть шнурок и "вася-диагност"? Вебаста с завода интегрирована в электрику автомобиля; если по котлу есть какие замечания - это сразу будет видно в программе. Если шнурка нет ищите тему кто с какого региона и там просите помощи в месте вашего обитания.
kirycha писал(а):Поигрался настройками webasto оставил нажав на обогрев
лишний раз играться с тем чего не знаете потом будет себе накладней. В идеале там все настройки должны стоять по умолчанию.
Дальше, на вашей машине стоит доп.сигнализация/автозапуск или хоть что что способно пускать котёл? - возможно оно и запускает котёл когда это делать не должно. Идеальный вариант съездить к вебастовцам в своём городе - они почти всегда на 100% выявляют неисправности догревателя
oowoo
Сообщение omegavod » 31 авг 2020, 20:41
kirycha писал(а):Вчера опять включилась на закрытой машине, обдув в салон не идёт....
При старте вэбасто должен идти сперва идет легкий дымок и потом чувствуется запах горелой соляры,потом исчезает .Попробуй рукой внизу выхлоп идет горячий разогретый воздух или просто дует прохладный ,температуры окружающей среды ?если просто дует,то она не запускается а работает на продувку,здесь или для вентиляции салона или глюки мозгов вэбасто,тогда сложнее надо диагностику подключать и смотреть и уже после этого лезть в сам котел.С какого ты города?Если с Москвы,тогда я смогу глянуть,диагностика у меня есть
omegavod
Сообщение kirycha » 01 сен 2020, 12:01
omegavod писал(а):При старте вэбасто должен идти сперва идет легкий дымок и потом чувствуется запах горелой соляры,потом исчезает .Попробуй рукой внизу выхлоп идет горячий разогретый воздух или просто дует прохладный ,температуры окружающей среды ?если просто дует,то она не запускается а работает на продувку,здесь или для вентиляции салона или глюки мозгов вэбасто,тогда сложнее надо диагностику подключать и смотреть и уже после этого лезть в сам котел.С какого ты города?Если с Москвы,тогда я смогу глянуть,диагностика у меня есть
звонил одним из представителей Webasto в Москве, они сказали что только по установке нового оборудования специализируются. посоветовали обратиться к Официалам ...
kirycha
Сообщение oowoo » 01 сен 2020, 14:01
это имбицилы а не представители. Нормальные вебастовцы обслуживают и ремонтируют а не только ставят
oowoo
Сообщение omegavod » 01 сен 2020, 15:00
oowoo писал(а):это имбицилы а не представители. Нормальные вебастовцы обслуживают и ремонтируют а не только ставят
Полностью согласен,поставить новый котел ума много ненадо а вот найти и решить проблему,это надо мозги иметь ))
omegavod
Сообщение kirycha » 01 сен 2020, 16:04
[/quote] лишний раз играться с тем чего не знаете потом будет себе накладней.[/quote]
на панели приборной активация Webasto и обогрев и обдув ... настраивается кнопками на руле
Webasto PR-9M1 установлена
kirycha
