Myca писал(а):Возможно перетерся жгут проводов в крышке багажника, раз перестали гореть и птф и задний ход
dirtysanchez писал(а):птф не горел полтора года, при этом фонарь заднего хода работал всё это время исправно
boroda II писал(а):А багажник при открытии отображается как открытый?
Alemania писал(а):С кодировками 9 блока не игрался ?
Сделай полный скан на ошибки и скопируй текст сюда
Alemania писал(а):Так не пойдёт. Я не хочу с экрана цифры сверять , пересчитывать байты.
Открой Лог выделить все скопировать и сюда вставить
PS а что, шнурка Вася диагност нет ??
Alemania писал(а):Скан на ошибки попросил не с целью увидеть ошибки , а с целью увидеть кодировку блока
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum Протокол автоматического сканирования: 2020-09-10 20:01:03.656
Adressword : 00
Номер VAG: 1K0959701P
Название:
Описание системы управления: J386 TUER-SG FT
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=310
Версия SW: 1123
Кодирование: 0000245
Найденные Ошибки
0532 Центральный блок управления систем комфорта
Конец считывания контроллера
Adressword : 01
Номер VAG: 06F997058P
Название: Электроника двигателя
Описание системы управления: MED9.5.10 G00
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=740
Версия SW: 3192
Кодирование: 0000072
Ошибок не найдено.
Adressword : 03
Номер VAG: 3C0614095P
Название: Электроника тормозной системы
Описание системы управления: ESP 440 C2 H015
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=790
Версия SW: 0004
Кодирование: 0013710
Ошибок не найдено.
Adressword : 08
Номер VAG: 3C0907044AJ
Название: Электроника отопителя и климатической установки
Описание системы управления: ClimatronicPQ46 050
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=33D
Версия SW: 0505
Кодирование: 0000000
Найденные Ошибки
02CC Исп. электродвигатель заслонки рециркуляции
04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника
04F9 Приточный вентилятор
0711 Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры
Adressword : 09
Номер VAG: 3C0937049L
Название: Блок управления бортовой сети
Описание системы управления: Bordnetz-SG H37
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=339
Версия SW: 1301
Кодирование: E5848F0700041A00000000000F000000000D5D435C0000
Ошибок не найдено.
Adressword : 15
Номер VAG: 3C0909605J
Название: Подушки безопасности
Описание системы управления: 04 AIRBAG VW8 029
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=768
Версия SW: 2521
Кодирование: 0012340
Найденные Ошибки
04C1 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя
Adressword : 16
Номер VAG: 3C0953549A
Название: Электроника рулевой колонки
Описание системы управления: Lenksulenmodul 005
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=2FC
Версия SW: 0010
Кодирование: 0000013
Ошибок не найдено.
Adressword : 17
Номер VAG: 3C0920860J
Описание системы управления: KOMBIINSTRUMENT VD1
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=751
Версия SW: 1614
Кодирование: 0007105
Ошибок не найдено.
Adressword : 19
Номер VAG: 3C0907530C
Название: Диагностический интерфейс шин данных
Описание системы управления: Gateway 007
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=32E
Версия SW: 0040
Кодирование: 3DFD0C04C21002
Ошибок не найдено.
Adressword : 25
Номер VAG: 3C0959433R
Описание системы управления: IMMO 042
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=781
Версия SW: 0383
Ошибок не найдено.
Adressword : 42
Название: Электронное оборудование двери водителя
Версия SW: 1123
Найденные Ошибки
Adressword : 44
Номер VAG: 1K1909144L
Название: Усилитель рулевого управления
Описание системы управления: EPS_ZFLS Kl.133 H07
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=7A8
Версия SW: 1806
Ошибок не найдено.
Adressword : 46
Название: Центральный модуль систем комфорта
Описание системы управления: KSG PQ46 ELV 042
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=328
Версия SW: 0472
Кодирование: 00910A0001860E763004941570084F0E607CA0
Ошибок не найдено.
Adressword : 52
Номер VAG: 1K0959702P
Название: Электронное оборудование двери переднего пассажира
Описание системы управления: J387 TUER-SG BT
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=312
Версия SW: 1123
Кодирование: 0000244
Найденные Ошибки
Adressword : 53
Номер VAG: 3C0907801B
Описание системы управления: EPB VC8HC001 013
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=794
Версия SW: 0001
Кодирование: 0000011
Ошибок не найдено.
Adressword : 56
Номер VAG: 1K0035186R
Название: Головное устройство
Описание системы управления: Radio GR0 019
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=4DA
Версия SW: 0023
Кодирование: 0040400
Ошибок не найдено.
Adressword : 62
Номер VAG: 1K0959703P
Название: Электронное оборудование левой задней двери
Описание системы управления: J388 TUER-SG HL
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=314
Версия SW: 1110
Кодирование: 0000208
Ошибок не найдено.
Adressword : 72
Номер VAG: 1K0959704P
Название: Электронное оборудование правой задней двери
Описание системы управления: J389 TUER-SG HR
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=316
Версия SW: 1110
Ошибок не найдено.
dirtysanchez писал(а):Ребят, ну что, нет вариантов?
Уже всю голову сломал
boroda II писал(а):
Так а что с проводкой?
dirtysanchez писал(а):[video] https://youtu.be/DeX-Jy2FZXw[/video]
Странно работает переключатель. Так и должно быть? Когда бегунок указывает на пиктограмму задней птф, тогда работают только передние птф. В другие положения он не переключается
dirtysanchez писал(а):Как не тяну - не вытягивается на второй щелчок
Такое вообще возможно?
Может быть у меня стоит переключатель с машины без задней птф? Хотя пиктограмма для нее есть
