Start-stop
Start-stop
Сообщение Armed » 03 окт 2020, 19:29
После 10 (! :shock: ) лет работы сдох аккумулятор. Без аккума машина стояла два месяца в гараже. В магазине продавец сказал, что для системы старт-стоп нужен AGM аккумулятор, но на тот момент он стоил что-то около 10 тысяч, я был не готов потратить десятку на аккум, поэтому купил болгарский за 3500, завелся и поехал, загорелась ошибка системы старт-стоп, я так понимаю, что тачка видит, что пусковой ток не такой как надо и ругается. При этом иногда (очень редко) старт-стоп все же срабатывает. Спасет ли меня покупка нормального АГМ аккума, какой положен по каталогу ваговскому? Спасибо.
Passat B6 Variant 10' 2009 1.4 TSI CAXA DSG7 Comfortline =Der Holländer=
Armed
Re: Start-stop
Сообщение Александр332vk » 03 окт 2020, 20:44
Armed писал(а):После 10 (! :shock: ) лет работы сдох аккумулятор. Без аккума машина стояла два месяца в гараже. В магазине продавец сказал, что для системы старт-стоп нужен AGM аккумулятор, но на тот момент он стоил что-то около 10 тысяч, я был не готов потратить десятку на аккум, поэтому купил болгарский за 3500, завелся и поехал, загорелась ошибка системы старт-стоп, я так понимаю, что тачка видит, что пусковой ток не такой как надо и ругается. При этом иногда (очень редко) старт-стоп все же срабатывает. Спасет ли меня покупка нормального АГМ аккума, какой положен по каталогу ваговскому? Спасибо.
Привет, оно Вам надо? Старт-стоп??? Отключить и забыть....
Re: Start-stop
Сообщение ceska » 03 окт 2020, 21:04
+100
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Start-stop
Сообщение Armed » 03 окт 2020, 22:38
Александр332vk писал(а):Привет, оно Вам надо? Старт-стоп??? Отключить и забыть....
Привет, надо, ибо машина на продажу и в ней должно все работать :)
Armed
Re: Start-stop
Сообщение serg001 » 03 окт 2020, 22:46
....система авто моноторит заряд и ёмкость аккумулятора... если мало ... система старт- стоп ... работать не будет.... так как при остановке все потребители( магнитола, климат и прочее) работают от батареи.так что скорей-всего поможет. Эта система... гробит стартер и движок ...не по детски...считаю эту фичу вредной для авто......
serg001
Re: Start-stop
Сообщение Armed » 03 окт 2020, 22:57
Интересно, а почему инженеры VAG ее внедрили? И не только в Пассат Б6. И вы утверждаете, что она "гробит стартер и движок" - а на чем основаны ваши слова? Я купил в Голландии эту машину 6 лет тому назад и ни разу, до замены аккума, система не сбоила, по стартеру вообще не было замечаний, про движок скажу, что менял цепь. И почему ее нужно отключить, не пойму. Эдак можно отключить, абс, есп и прочие системы, "чтоб мозг не имели"
Armed
Re: Start-stop
Сообщение Александр85 » 03 окт 2020, 23:15
На б6 когда нить был старт-стоп? :shock: :?
Александр85
Дядя Саша
Re: Start-stop
Сообщение Armed » 03 окт 2020, 23:18
Александр85 писал(а):На б6 когда нить был старт-стоп? :shock: :?
Да
Armed
Re: Start-stop
Сообщение Александр85 » 03 окт 2020, 23:22
Первый раз слышу за 10 лет :? И не видел хоть много их повидал.
Александр85
Дядя Саша
Re: Start-stop
Сообщение Armed » 03 окт 2020, 23:51
Тем не менее, это факт :) Старт-стоп у меня присутствует, хочешь, фотку вышлю :)
Armed
Re: Start-stop
Сообщение oowoo » 04 окт 2020, 02:15
Armed писал(а):Интересно, а почему инженеры VAG ее внедрили? И не только в Пассат Б6
как и ЕГР это дань моде "экологичности" машины, хотя по сути и одно и второе укорачивает жизнь моторов. Мода на экологию добралась и до правительств, те напрягают автогигантов и концерны вынуждены понемногу прогибаться чтоб не скосили их налаженный объём производства и сбыта
Armed писал(а):И вы утверждаете, что она "гробит стартер и движок" - а на чем основаны ваши слова? Я купил в Голландии эту машину 6 лет тому назад и ни разу, до замены аккума, система не сбоила, по стартеру вообще не было замечаний
от частых запусков-выключений мотора уж точно не будет лучше стартеру, АКБ, генератору, 2-х массовому маховику и собственно мотору. Более того непосредственно в момент запуска смесь поступает немного обогащённой чем при установившемся холостом ходе что уже вредит ну как минимум экологии
Armed писал(а):Эдак можно отключить, абс, есп и прочие системы, "чтоб мозг не имели"
не поверите, но тем кто очень много ездит все эти системы нафиг не нужны. Как и датчики дождя, света и т.д. и т.п - всё это только удобство. Плюшки за которые сейчас многие выбирают машину а не за ломовой мотор или отточенную управляемость. Походу вся эта чепуха создавалась для американских домохозяек откуда и пошла в массы. Машину нужно чувствовать а не верить что она за вас оттормозится или поможет на грани фола войти в поворот. Или как пример полностью не отключаемая ПБС (современный мерседес е)не позволяет колёсам нормально забуксовать чтоб авто ходом выскочило из сугроба - с какого перепоя автоматика за человека стала решать как мне нужно ездить?!
oowoo
Re: Start-stop
Сообщение Юра Криков » 04 окт 2020, 04:28
Александр85 писал(а):Первый раз слышу за 10 лет :? И не видел хоть много их повидал.
Саш у меня стоит. Правда отключена программно, по приезду Автоса из Бельгии в 12ом году.
P. S. Если мне не изменяет память, лет шесть, семь назад тёрли этот вопрос на нашем ресурсе.
Re: Start-stop
Сообщение Daniliv » 04 окт 2020, 09:00
На САХЕ был, сам лично видел, та еще ху....а))))
Re: Start-stop
Сообщение Александр332vk » 04 окт 2020, 09:02
Юра Криков писал(а):Саш у меня стоит. Правда отключена программно, по приезду Автоса из Бельгии в 12ом году.
Привет ЮрИваныч....у меня тоже есть...но отключено все. Все же мне кажется страдает при старт-стопе именно турбина.... :?
Re: Start-stop
Сообщение Daniliv » 04 окт 2020, 09:04
А Вы аккум прописывали в мозгах????
Может из за этого ругается!!!
Re: Start-stop
Сообщение Юра Криков » 04 окт 2020, 11:19
Александр332vk писал(а):Привет ЮрИваныч....у меня тоже есть...но отключено все. Все же мне кажется страдает при старт-стопе именно турбина.... :?
Привет Саш. За турбину не скажу, хотя и на неё идёт не хилая нагрузка(особенно, если отжигаешь, и хераксссс.... Встал на светофоре... И бац, заглушился...)
А вот про стартер, Дык это подтверждаю!
Re: Start-stop
Сообщение Юра Криков » 04 окт 2020, 11:21
Daniliv писал(а):А Вы аккум прописывали в мозгах????
Андрей, тож подумал про прописку.
Re: Start-stop
Сообщение ceska » 04 окт 2020, 11:28
Этo не BMW,скоко интересовался батарейку привязывать на вагенах ненадо.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Start-stop
Сообщение Александр85 » 04 окт 2020, 17:50
Не видел, не знал, теперь буду знать))
Александр85
Дядя Саша
Re: Start-stop
Сообщение Александр85 » 04 окт 2020, 17:52
Daniliv писал(а):На САХЕ был, сам лично видел, та еще ху....а))))
Согласен, бредовая хрень)
Александр85
Дядя Саша
Re: Start-stop
Сообщение Armed » 04 окт 2020, 22:11
Нет, не прописывал. А не подскажете, где там прописать? С Васей и VCDS дружу вполне
Armed
Re: Start-stop
Сообщение Armed » 04 окт 2020, 22:19
Александр85 писал(а): Не видел, не знал, теперь буду знать))
Век живи, век учись :)
Armed
Re: Start-stop
Сообщение serg001 » 04 окт 2020, 23:27
oowoo
поддерживаю... лучше не скажешь.....особенно про домохозяек...
serg001
Re: Start-stop
Сообщение Daniliv » 05 окт 2020, 08:42
61 блок у Вас есть???
Re: Start-stop
Сообщение Armed » 05 окт 2020, 09:37
Я примерно такого же мнения, но, если эта х....я присутствует в автомобиле, то она должна работать :)
Armed
