Не запускается passat B6, 2.0 TDI
Сообщение denismen1985 » 11 ноя 2020, 17:48
Форумчане, помогите пожалуйста, куда копать? Не с того ни с чего перестал запускаться двигатель: вставляю ключ, загорается приборка, руль разблокируется, жму дальше ключ и в момент когда должен запкуститься ничего не происходит, совсем, слышен щелчок в моторном отсеке только и все, ну и звук моторчика в районе заслонки. Да перед этим была проблема такого характера: при запуске на холодную (с утра) запускался двигатель не сразу, будто аккум севший, но если тут же перезапуститься, то все норм, с пол тырчка запускается. Аккумулятор свежий. Подозреваю, что реле или предохранитель?
denismen1985
Re: Не запускается passat B6, 2.0 TDI
Сообщение omegavod » 11 ноя 2020, 19:40
Судя по симптомам то это слабый контакт ,смотри силовые провода на стартер ,возможно и в самом стартере проблема-умер так как он уже подавал сигналы на неисправность )
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение Александр332vk » 11 ноя 2020, 20:00
omegavod писал(а):Судя по симптомам то это слабый контакт ,смотри силовые провода на стартер ,возможно и в самом стартере проблема-умер так как он уже подавал сигналы на неисправность )
Вот, все правильно Вам написали...снять стартер и на проверку его, сами все увидите
Сообщение denismen1985 » 11 ноя 2020, 20:17
Спасибо! А Васей это можно увидеть?
denismen1985
Сообщение Александр332vk » 11 ноя 2020, 22:44
denismen1985 писал(а):Спасибо! А Васей это можно увидеть?
Нет, это относится к механическим неисправностям....хотя и по электрической линии. Это исполняющие механизмы, команда реле стартера дана, реле отработало а стартер нет...вот и все.
Сообщение denismen1985 » 17 ноя 2020, 09:40
Спасибо за отклик и советы Александр332vk omegavod. Действительно стартер сдох, купил новый ERA, поставил, проблем с установкой не возникло, запустил без проблем. При этом ушла проблема жесткого запуска (все тряслось в момент запуска, думал так должно быть) :D :D :D
denismen1985
Сообщение Александр332vk » 17 ноя 2020, 11:28
denismen1985 писал(а):Спасибо за отклик и советы Александр332vk omegavod. Действительно стартер сдох, купил новый ERA, поставил, проблем с установкой не возникло, запустил без проблем. При этом ушла проблема жесткого запуска (все тряслось в момент запуска, думал так должно быть) :D :D :D
Привет, да не за что.... ;) форум для этого и есть что бы спрашивать :so_happy:
Сообщение passat2 » 17 ноя 2020, 19:17
у меня уже такое было хотя даже щелчка не была а искрило на втягивающем. пришлось отдавать перебирать стартер. поменяли втягивающее и подшипники. после того как новый поставил и удары и вибрация при заводке пропала. а до этого бывало что и зимой проблема завести была
passat2
