Ближний свет очень слабо светит...
Сообщение Myroslav » 18 ноя 2020, 13:51
Добрый день уважаемые форумчане!
Вчера поздно возвращался домой, по загородный дороге (мокрой)
И ехать было очень сложно, как от фар света практически не было ... такое ощущение что на Б6 лампы в пол силы светят, Лампы ближнего света GE MEGALIGHT ULTRA + 130% пробовал заменить на Osram то самое ... когда приехал домой, решил замерить сколько на АКБ и сколько приходит на лампы! На акб 14.35в а вот на лампы уже только 11.76 правая и левая 11.61.
В чем проблема? Читал на драйве что на Jetta можно через Васю менять сколько вольт на лампу с Пассат такое пройдет?
Volkswagen Passat B6 2.0 TDI Highline 2010
Myroslav
Re: Ближний свет очень слабо светит...
Сообщение expert74rus » 18 ноя 2020, 17:30
Если не ошибаюсь,то мозги сами контролируют состояние лампы и относительно её состояния подают на неё нужное напряжение,если лампа уже хреновенькая-то снижают напругу на эту самую лампу чтоб продлить ей жизнь,а можно ли это как то подкорректировать хрен знает
expert74rus
Сообщение Myroslav » 18 ноя 2020, 17:38
expert74rus
Osram который у меня валяется про запас, поставил принимал так же 11.7 и 11.6 в
Myroslav
Сообщение Макс414 » 18 ноя 2020, 23:18
Myroslav писал(а):Добрый день уважаемые форумчане!
Пользуйтесь поиском. Уже давно все разжовано, вам в эту тему
viewtopic.php?f=54&t=35225&hilit=Биксенон+в+галогеновые+фары
Ваши линзы выгорели поможет только их замена.
Макс414
Сообщение Myroslav » 19 ноя 2020, 00:37
Макс414
В поиске нет того что я ищу, почему тогда на Б6 на лампу идет 11.71в, померял на Октавке там 12.92 а на акб 14.10
Я спросил почему вольтаж такой. Линзы у меня еще в очень хорошем состоянии. это уже проверили тоже...
Myroslav
Сообщение ceska » 19 ноя 2020, 09:59
Myroslav писал(а):Макс414
Чёт я в этом очень сомневаюсь
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Myroslav » 19 ноя 2020, 12:49
ceska
это ваше мнения! Я спросил о вольтаже а не о ваших предположениях. Есть знаете почему меньше на 1 вольт чем в октавки, Буду рад прочитать ваши сообщения. Линзы менялись в 2016 году точнее фары
Myroslav
Сообщение +михалыч » 19 ноя 2020, 13:33
Myroslav.
Смотрите напряжение на предохранителях и разъеме блока бортовой сети, есть ли там разница.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение ScalseR » 20 ноя 2020, 15:02
Вот и я столкнулся с таким, вроде светит а напряжения на лампе нет. больше 12 вольт не дает. Уже и генератор перебрал и фарам ретрофит(новые линзы 3R) сделал, по свету стало лучше но не особо. Те-же 12 вольт. Да с новыми линзами видно что светит - но как бы не ярко а в пол накала. Нет насыщенности и нормальной освещенности. На светофоре та-же гранта подъезжает и видна ее насыщенная заливка на дороге. И так-же не знаю куда копать. Есть предположение что где-то окислились контакты или провода рассохлись. Но пока проверил все в моторке - не там...
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Myroslav » 20 ноя 2020, 16:43
ScalseR писал(а):Вот и я столкнулся с таким, вроде светит а напряжения на лампе нет. больше 12 вольт не дает. Уже и генератор перебрал и фарам ретрофит(новые линзы 3R) сделал, по свету стало лучше но не особо. Те-же 12 вольт. Да с новыми линзами видно что светит - но как бы не ярко а в пол накала. Нет насыщенности и нормальной освещенности. На светофоре та-же гранта подъезжает и видна ее насыщенная заливка на дороге. И так-же не знаю куда копать. Есть предположение что где-то окислились контакты или провода рассохлись. Но пока проверил все в моторке - не там...
Если удастся решить проблему, дайте знать.. А то ночью даже не хочется на Б6 ездить....
Myroslav
Сообщение Amplify » 20 ноя 2020, 19:14
Это... https://www.drive2.ru/l/5754042/ ?
Amplify
Сообщение Myroslav » 21 ноя 2020, 16:18
Amplify писал(а):Это... https://www.drive2.ru/l/5754042/ ?
Да такой же есть на Jetta. А вот на Passat не нашел... Может где то в другом месте можно добавить яркости фарам
Myroslav
Сообщение ScalseR » 01 дек 2020, 17:54
На моем пассате такого нету, что очень огорчает.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение федя » 19 дек 2020, 13:20
Привет! Был свет дерьмо проверил отражатели линз(галоген) они выгорели, купил новые оригинал фары хелла(галоген) и рад . Светят хорошо . :D
Изображение]1,9 ТДИ 2007 5мкпп BLS
федя
Сообщение ScalseR » 18 янв 2021, 15:14
    федя писал(а):Привет! Был свет дерьмо проверил отражатели линз(галоген) они выгорели, купил новые оригинал фары хелла(галоген) и рад . Светят хорошо . :D
    А сделайте замер напряжения на лампе ближнего света.
    Passat B6 1.4 Tsi
    ScalseR
    Сообщение ScalseR » 18 янв 2021, 16:02
    Борьба с ближним светом продолжается. После подключения Odis выдало ошибки как раз по лампам ближнего света, которые не видел ни Вася ни Vcds. Видимо все таки проводка, кто может подсказать с чего начать раскопки. (П.С: в подкапотном все массы зачищены, намазаны и закручены)
    Passat B6 1.4 Tsi
    ScalseR
    Сообщение ScalseR » 26 май 2023, 17:16
    Давно не был на форуме. Но я победил ближний свет. Замена линз на Hella 3r + полировка стекол + поклейка броне пленки на фары. Итог: свет с обычной h7 - просто бомба.
    Passat B6 1.4 Tsi
    ScalseR
    Сообщение Максимус » 28 май 2023, 15:36
    ScalseR писал(а):Давно не был на форуме. Но я победил ближний свет. Замена линз на Hella 3r + полировка стекол + поклейка броне пленки на фары. Итог: свет с обычной h7 - просто бомба.
    Во что это все вылилось и на долго ли хватит . Я тоже когда поменял на новые фары хелла блек радовался года два потом постепенно чувствую похуже становиться
    Максимус
    Сообщение ScalseR » 10 июн 2023, 16:53
    Максимус писал(а):Во что это все вылилось и на долго ли хватит . Я тоже когда поменял на новые фары хелла блек радовался года два потом постепенно чувствую похуже становиться
    Купил линзы, герметик для фар и отдал за бронь фар. По работе ушло несколько дней в гараже, тёр фары. На сколько хватит сказать трудно, на прямую зависит от качества линз.
    Passat B6 1.4 Tsi
    ScalseR
