не работает правая фара и противотуманки
Сообщение Александр 12 » 27 дек 2020, 14:56
Добрый день! Прошу помочь с такой проблемой, ездил ездил всё было ок, но стал замечать что правая фара начала как-то блымать минуту горит потом секунд 5 не горит так продолжалось часа 2 потом и вовсе потухла но габарит работал у меня стоит адоптивный ксенон. Я естественно подумал что сгорела лампочка решил поменять разобрал пол передка снял фару когда раскрыл её для замены лампы увидел что там отпал провод от резистора что за резистор не знаю я его обратно припаял поменял лампочку но результата так и не было а старая лампочка оказалась рабочей я её проверил на левой фаре. Потом как-то случайно включил противотуманки и в них проблема тоже оказалась когда их включаешь они 3-5 секунд горят а потом тухнут хотя там стоят обычные лампочки. что может быть.
Александр 12
Re: не работает правая фара и противотуманки
Сообщение omegavod » 28 дек 2020, 16:07
У меня было похожее,периодически выключался ближний свет на водит.фаре,помгла замена лампочки,тоже адаптивный ксенон
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
