Индикатор заблокированных дверей
Сообщение Vlad_Deputatt » 18 янв 2021, 15:55
Всем доброго времени суток!
Сегодня, в московском регионе температура упала до -24 градусов.
Вроде, проблем ни каких нет, но!
На водительской двери, есть кнопка управлении центральным замком. При закрытом центральном замке, замочек, на кнопке, светится желтым, при открытом - красным, как и вся основная подсветка.
Сегодня, при закрытии центрального замка, замочек светился только красным светом, при этом, двери все были закрыты, я проверил, а так же на табло не было информации об открытых дверях, как без движения, так и в движении.
Кто нибудь сталкивался с этим? почему так? Похоже на то, что перегорел светодиод желтый, но это ведь маловероятно...
И при движении, центральный замок закрывается автоматически, все как положено. С пульта так же открывается и закрывается, поворотники моргают один раз, как обычно.
Passat B6 tsi bzb 160 л.с. МКПП-6 :D
Vlad_Deputatt
Re: Индикатор заблокированных дверей
Сообщение boroda II » 18 янв 2021, 22:14
Vlad_Deputatt писал(а):Всем доброго времени суток!
Загони машину в тепло, скорее всего само пройдет. Можно еще попробовать ключом дверь пооткрывать/позакрывать.
Диод вряд ли перегорел, а вот концевик в замке скорее всего замерз.
Сообщение Vlad_Deputatt » 19 янв 2021, 09:19
Спасибо!
Вчера, вечером, уже все работало нормально!)
Думаю, глюк.
Концевик - но на панели приборов не было индикации что дверь открыта, да и при движении, если дверь открыта -сообщение высвечивается.
Vlad_Deputatt
Сообщение Alemania » 19 янв 2021, 09:22
Там их должно быть два по идее. Дверь закрыта. Замок заблокирован.
Сообщение jakut029 » 28 янв 2021, 20:32
У меня ситуация немного иная.
После блокировки дверей при скорости 15 км/ч, можно спокойно открыть любую дверь изнутри.
Система работает правильно или так не должно быть?
Ошибки есть только по передней пассажирской двери
Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-
MIN2.CLB
Номер детали в режиме упр.: 1K0 959 702 K
Компонент и/или Версия: Tuer-SG 024 2365
Код Программного обеспеч: 0000244
Рабочий код: WSC 05311 000 00000
VCID: 377D9EDB464D8D3EE3-8062
3 Ошибки найдены:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Не постоянный
01553 - Электродвигатель центрального замка в двери пер. пас.(V57)ЗАП 012 - Сбой в изоляции эл.цепи
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221) 008 - Недостоверный сигнал
Passat b6 2005 fsi 2.0 bvy wvwzzz3cz6e078811
jakut029
Сообщение Cyborg » 29 янв 2021, 05:57
jakut029 писал(а):Система работает правильно или так не должно быть?
Все правильно. Любую дверь можно открыть изнутри даже в заблокированном положении.
Исключение - можно механическую блокировку от детей сделать на задних дверях. С торца переключатель, его ни с чем не спутать.
Cyborg
Сообщение jakut029 » 29 янв 2021, 07:04
Cyborg писал(а):Все правильно. Любую дверь можно открыть изнутри даже в заблокированном положении.
Понял, спасибо
jakut029
