Кодировка блока abs!помогите !!!
Сообщение Semen799 » 10 фев 2021, 08:23
Passat b6 tdi 2.0 bkp 2007 г.
История такова.
Вылезли ошибки по блоку (лампы занос,абс,воскл знак,ручник).
Была проблема с моторчиками(заменил).
Но осталась ошибка-напряжение на капана абс(обрыв цепи).
Было решено поставить бу блок ,точно такой же по цифрам и буквам(3c0 614 109 d).
После установки остались те же признаки.Но пропала ошибка по обрыву на клапанах.Но появилась еще спираль.
В ошибках-не правильная кодировка и адаптация датчиков.
Брал в интернете различные колировки,не помогло.
Адаптацию без кода не сделать.Логов от диагноста не осталось.
Если есть в СПб специалист ,готов подъехать.
Прошу помощи.
Passat B6 2.0 TDI (BKP) 2007 DSG6
Semen799
Re: Кодировка блока abs!помогите !!!
Сообщение Юра Криков » 10 фев 2021, 10:30
Здравствуйте.
В Питере, ломитесь к Пашустику.
