замена регулятора напряжения генератора
Сообщение alpoliak63 » 26 фев 2021, 19:31
Камрады! Подскажите, как поменять реле регулятор или щетки: нужно ли снимать генератор или нет? Двигло 2.0 TDI 8 клапанов по кличке BMP. Буду очень признателен
Passat B6 variant 2007 2.0 трактор BMP 140 лс DSG-6
Хочешь быть искренним - засунь пальцы в розетку
alpoliak63
Re: замена регулятора напряжения генератора
Сообщение Юра Криков » 26 фев 2021, 21:53
Гену снимать.
За одно и кольца меняйте!
Сообщение alpoliak63 » 27 фев 2021, 00:36
Вообще то реле очень странно работает. Завожу - на холостых зарядки нет - на клеммах аккумулятора 11,9 в. Слегка газану - на клеммах 14 в и держит напругу даже при включении всего, что можно включить и на холостых и на любых. Глушу двигло, снова завожу - история повторяется. Меряю тестером, т.к. еще ко всему индикатор работы генератора мертвый - не обращал внимания, пока не подперло. Гену, конечно, снимать - тот еще геморой
alpoliak63
Сообщение Александр332vk » 27 фев 2021, 17:49
Привет, что бы не быть голословным, напруга сразу не приходит на аккум..Вы замеряйте с выхода генератора так будет точнее
