Не горит сигнальная лампа аэрбега
Сообщение seryogar » 15 мар 2021, 15:42
Добрый вечер, день, или утро. Стал счастливым обладателем В6. не горит контрольная лампа аэрбега, ни при тесте при включение зажигания, ни как не горит. когда первый раз смотрел машину лампа горела с ошибкой. после долгих раздумий покупать или нет решил взять. к этому времени хозяин заглушил лампочку. с его слов в принципе можно верить, сказал съездил на сервис и попросил что бы заглушили лампу( а то покупателей распугивает), каким способом заглушили не знает. по ошибкам, диагностика говорит нет связи с блоком подушек. нашел что нет предохранителя №9 вставил лампочка не появилась. какие есть способы заглушить, куда смотреть, с чего начинать. заранее спасибо откликнувшимся.
P. S. еще подскажите какой шнурок нужен для диагностики авто, замены кодировок, смен прошивок, до это 10 лет владел б5-ым, там со всем освоился, здесь пока тяжело. на шнурок если не сложно тыкните ссылку на алиэкспресс.
Passat b6 2010г., 1.8tsi, 6 мкпп
Passat b5 1998г. ушел в народ
seryogar
Re: Не горит сигнальная лампа аэрбега
Сообщение Daniliv » 15 мар 2021, 17:34
Приветствую! Смотрите в гейте 19 блок, скорее всего сняли галку с 15 блока /подушки безопасности/ по этому нет связи и не горит контрольная лампа.
Сообщение seryogar » 15 мар 2021, 17:52
А можно рассказать что такое гейт?
seryogar
Сообщение Юра Криков » 15 мар 2021, 18:16
Здравствуйте.
seryogar писал(а):А можно рассказать что такое гейт?
Уффф,как то не стыкуется-
seryogar писал(а):до это 10 лет владел б5-ым, там со всем освоился,
Шнурок,например, можно приобрести(не реклама) здесь - https://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=3869 ломитесь сразу в личку.
Сообщение Ksandr » 15 мар 2021, 18:18
Гейт: межсетевой маршрутизатор. То, куда заносятся все блоки установленные в машине, т.е. список оборудования отмеченный галочками. Чтобы увидеть, нужен диаг. шнур. Купить шнурок на али : вбиваете в поиск vag com и выбираете.
Ksandr
Сообщение seryogar » 15 мар 2021, 19:09
Большое спасибо откликнувшимся. с б5 было проще попался под руки KKL адаптер прекрасно работающей с васей, и ни каких страшных слов типа гейт там не было, недавно этот шнурок прое... сломался и теперь я не могу сообразить какой заказать. на али очень много разный версий: VAG-COM 409,Vag com HEX с разными версиями. каким шнурком я буду иметь полностью доступ ко всем блокам автомобиля, с возможность правки дампов, смены прошивки и т.д. у себя в регионе с этим туго так как европа особа здесь не почете, да и катается здесь нас таких раз два и ....
с блоком аирбега разбираться придется самому, на б5 через это проходил научил менять дампы прошивки.
seryogar
Сообщение Ksandr » 15 мар 2021, 19:35
seryogar писал(а):Большое спасибо откликнувшимся. с б5 было проще попался под руки KKL адаптер прекрасно работающей с васей, и ни каких страшных слов типа гейт там не было, недавно этот шнурок прое... сломался и теперь я не могу сообразить какой заказать. на али очень много разный версий: VAG-COM 409,Vag com HEX с разными версиями. каким шнурком я буду иметь полностью доступ ко всем блокам автомобиля, с возможность правки дампов, смены прошивки и т.д. у себя в регионе с этим туго так как европа особа здесь не почете, да и катается здесь нас таких раз два и ....
С данным авто работает vag com с версией прошивки от 11 вроде. На али продают 19.6 , 20.6 версии, которые читают не только В6, но и блоки свежих вагов. Vag com умеет : читать, кодировать, адаптировать, тесты исполнителей проводить. А править дамп, менять прошивки нужен вроде VAS PC 5054, который также продается на али.
Ksandr
Сообщение Юра Криков » 15 мар 2021, 19:50
Ksandr писал(а):прошивки от 11 вроде
От 10,но лучше брать естественно выше!
И про али я бы не рекомендовал, хотя, хозяин-барин)
Сообщение seryogar » 15 мар 2021, 19:55
Ksandr писал(а):С данным авто работает vag com с версией прошивки от 11 вроде. На али продают 19.6 , 20.6 версии, которые читают не только В6, но и блоки свежих вагов. Vag com умеет : читать, кодировать, адаптировать, тесты исполнителей проводить. А править дамп, менять прошивки нужен вроде VAS PC 5054, который также продается на али.
на б5 я все это делал KKL адаптером, то есть поправить панель приборов, вернуть слетевшую прошивку аирбега, и с васей он же. мне вот для этих целей нужен шнурок ща сижу читаю, собираю информацию но пока ясности в голове не прибавилось.
seryogar
Сообщение Ksandr » 15 мар 2021, 20:19
seryogar писал(а):на б5 я все это делал KKL адаптером, то есть поправить панель приборов, вернуть слетевшую прошивку аирбега, и с васей он же. мне вот для этих целей нужен шнурок ща сижу читаю, собираю информацию но пока ясности в голове не прибавилось.
А что значит поправить панель приборов? В настройки сможете наверное войти и что там перекодировать в каких-то рамках. А разве KKL это не та же диагностика, только древняя. Где покупать шнурок : решать вам. Вася диагност, vag com - спиж....ная версия оригинала vcds. Какой из них лучше мне неведомо.
Ksandr
Сообщение Daniliv » 15 мар 2021, 21:15
Лучше Вася PRO, но цена вопроса и нужен ли он Вам.
Сообщение seryogar » 04 апр 2021, 04:59
купил китайца vag can pro. блок аирбега на связь выходит, подушки и все остальное видит, но висит ошибка 00003. почитал, пишут или хана блоку или пробовать менять прошивку, у кого есть опыт с такими блоками. лампа аирбега так и не загорелась, скорее всего надо смотреть панель приборов.
seryogar
