Проблема с кнопками ЦЗ на двери водителя.
Сообщение Марк1224 » 09 апр 2021, 12:04
Добрый день, начну с предыстории проблемы. Были проведены работы по установке зеркал от пассат б7 и активирована функция автоскладывания зеркал через комфортное закрытие авто. И вроде бы все хорошо но пропала одна очень полезная функция на кнопках закрытия центрального замка с двери водителя. Речь идет о функции закрывания всех дверей при открытой водительской двери. Удобна она тем что можно выйти из авто и заблокировать все двери кроме водительской.
Теперь подробно о проблеме . При старых-штатных зеркалах стояли старые дверные блоки (без длинного кодирования) и с ними кнопка на двери водителя закрывала все двери , как при закрытой двери , так и при открытой двери.
После установки новых зеркал и новых дверных блоков от б7 имею следующую картину . При закрытой двери кнопка на двери нормально закрывает и открывает все двери, а при открытой двери она работает на открывание всех дверей но не как не реагирует на закрывание ( не закрывает ). При этом на данный момент в дверных облаках нет ошибок .
Подскажите может быть опция закрытия дверей с кнопки на двери при открытой двери, как то кодируется через адаптацию или закрытую область дверных блоков или блока комфорт? Возможно эта опция недоступна на блоках B7 , так как у моего коллеги гольф 7 и на нем тоже двери не блокируются с кнопки двери при открытой водительской двери и нормально работают при закрытой двери.
Марк1224
Re: Проблема с кнопками ЦЗ на двери водителя.
Сообщение Stig » 12 апр 2021, 14:00
Щас попробовал,открыл дверь и закрыл центральным замком,он сработал,двери остальные не открыть.Тоже стоят зеркала от В7
Stig
Сообщение Марк1224 » 12 апр 2021, 19:31
Stig писал(а):Щас попробовал,открыл дверь и закрыл центральным замком,он сработал,двери остальные не открыть.Тоже стоят зеркала от В7
А блоки дверные у вас какие стоят от б6 или б7?
Марк1224
Сообщение Stig » 18 апр 2021, 19:29
А вот хз,брал с зеркалами,но вроде как максимальные
Stig
Сообщение Марк1224 » 20 апр 2021, 20:00
Stig писал(а):А вот хз,брал с зеркалами,но вроде как максимальные
Если не сложно можете скинуть номера своих передних блоков.
Марк1224
Сообщение Марк1224 » 02 дек 2022, 16:58
Привет, если не сложно можешь скинуть кодировку по своим блокам дверей (передних). Она есть в любом скане ошибок от VSDV или Вася диагност, заранее спасибо.
Марк1224
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
