Датчик G42
Датчик G42
Сообщение Mihastov » 01 июл 2021, 07:25
Приветствую комрады.
Загорелся чек по датчику температуры воздуха перед впуском . Датчик , совмещен с датчиком давления .
Вася пишет что температура 134.1 *С.
Замена ничего не дала .
Нужно помощь у кого есть ЕТКА с этой частью электропроводки .
По проводке дошёл до 4 контактному разему , до него ОК ,дальше толстый жгут уходит под аккумулятором в салон . Его пока не вскрывал .
30 Гигов свободных просто нет .
Может есть у кого мысли по данной проблеме ?
Мотор CBAB.
Mihastov
Re: Датчик G42
Сообщение Alemania » 01 июл 2021, 10:54
Не глядя в схему. Чуть позже посмотрю. Но датчик должен идти в блок двигателя. Никак не в салон
Re: Датчик G42
Сообщение El Gato » 01 июл 2021, 13:10
Полагаю, у нас схожее расположение проводки.
У меня глючил g31/42, правда по давлению. Смотреть надо 14-ти пиновый разъём. Он под воздушным фильтром, туда приходит эти 4 провода с g42. Разъединить этот разъём и обратно соединить. Должно помочь. Если и дальше будет повторяться - вытаскивать эти 4 провода из колодки, и на приёмной части тоже и contact cleaner'ом почистить. У меня только так проблема решилась.
Ну либо более распространено, что перетирается проводка. На штекере проводки, что к датчику подходит нужно напряжение мерить. 1-2,1-3,1-4. Вроде так. Там везде примерно 5 вольт должно быть, если память не изменяет.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
