Пасат умерает ? горит герлянда
Сообщение Serzyyy » 18 июл 2021, 13:59
Привет. Суть проблемы в том что загорелись значки на приборке ЕСП АБС Ручник. Машина едит и тормозит по ощущениям нормально но ошибки не гаснут.
Вот что шнур показал
VIN: WVWZZZ3CZ7E143595 License Plate:
Mileage: 347150km-215709mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 55 62 69
72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E143595 Mileage: 347150km/215709miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 997 020 N HW: 03G 906 018 EM
Component: R4 2.0l PPD1.2 A 4799
Revision: --H42--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 32896 001 1048576
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
3 Faults Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 006 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 347120 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.17
Time: 18:53:52
Freeze Frame:
RPM: 1088 /min
Torque: 112.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00100001
0.00 %
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 347120 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.17
Time: 18:54:14
Freeze Frame:
RPM: 1184 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
P1653 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 347139 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.18
Time: 12:40:42
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
9.75 %
Voltage: 13.56 V
Bin. Bits: 00000100
Torque: 168.0 Nm
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1405
Revision: 04507000 Serial number: 00000611211207
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
1 Fault Found:
18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1847 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 1
Mileage: 347120 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.17
Time: 18:54:14
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 109 B HW: 3C0 614 109 B
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0668139232
Coding: 0030013
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
4 Faults Found:
16353 - Control Module - Internal Malfunction
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00001110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 5
Mileage: 347120 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.17
Time: 18:53:49
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 5
Mileage: 347120 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.17
Time: 18:53:49
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 5
Mileage: 347120 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.17
Time: 18:54:13
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 347139 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.18
Time: 12:40:37
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006477173
Coding: EF8A8F0701041A00470100001F000000003BB7433C0001
Shop #: WSC 00856 461 82526
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 041206 022 0601
Coding: 00049045
Shop #: WSC 00856
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 090709 054 0402
Coding: 00471213
Shop #: WSC 00856
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3C0 907 567 L HW: 3C0 907 567 L
Component: AC201 RDW 1 031 0120
Revision: 00031000 Serial number: 00000000019224
Coding: 0010000
Shop #: WSC 00070 000 1048576
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 7
Mileage: 347155 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.18
Time: 13:02:39
Freeze Frame:
Count: 4
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 47
Mileage: 347120 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.17
Time: 18:37:15
Freeze Frame:
Count: 5
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 347155 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.18
Time: 13:02:41
Freeze Frame:
Count: 34
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 130
Reset counter: 7
Mileage: 347136 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.18
Time: 12:34:56
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 236
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: Пасат умерает ? горит герлянда
Сообщение Юра Криков » 18 июл 2021, 15:54
Здравствуйте.
Убрал скан под спойлер, для более удобного просмотра темы(для просмотра логов жамкайте на плюсик).
Сообщение Alemania » 18 июл 2021, 20:17
Либо сразу блок абс менять либо повыеживаться с прошивками а потом поменять его.
PS попробуй еще три раза подряд сделать следующее:
-Выключить зажигание не менее чем на 5 секунд.
-Включить зажигание, войти в блок, стереть ошибку, выйти из блока.
Сообщение chastinss » 21 июл 2021, 08:03
Добрый день! Парни нужна Ваша помощь!!! Недавно во время движения загорелась гирлянда на приборке, наверное загорелись все иконки, что есть, плюс автомат в в аварийке, стрелки скорости и оборотов как сумасшедшие, прыгают туда сюда,все пищит.(могу кинуть видео). Выскакивают ошибки (не всегда) восклицательный знак и часы со стрелкой(круиз), а также надпись parking brake fault и т.д. По шнурку видно, что практчески на всех блоках одна и та же ошибка: нет сигнала/связи! В одном блоке( электромеханический стояночный тормоз) запись: электрическая неисправность цепи клемма 15 ошибка 00576 012. Ошибки стираю и машина едет как ни в чем не бывало! Все работает. От слова совсем. Через некоторое время происходит тоже самое. Сначала подумал, что не хватает бортового напряжения (под нагрузкой 13.6), поэтому блоки отключаются. Меня отговорили тем, что критично при 12.5. Электрик приговорил блок АВС. Сказал, что при его отключении, ошибки заново не выскакивают. А я ему говорю, что они могут и день и два не выскакивать, а потом, бац, и все по новой. Один раз заметил сбой после большой кочки или после проезде полицейского. Скажите, можно ли проверить сам блок АБС на исправность! Мне электрик сказал, что нельзя! Это значит я побежал за новым блоком?
Ошибка по блоку АВС: Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
Номер блока управления: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент и/или версия: ESP 440 C4 H018 0001
Кодировка: 0046481
VCID: 1C3C2869DF8318FE68B-8049
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 56
Пробег: 199879 km
Дата: 2021.07.13
Время: 11:47:32
chastinss
Сообщение Alemania » 21 июл 2021, 09:44
Чего бегать то. Сейчас все через интырнет заказывается. Рано бежать.
Где полный скан на ошибки ?
Если разъем с абс скинуть то естессно и связь с блоком ручника пропадет. Потому что кан шина последовательно идет. Через блок абс на блок ручника. Надо искать где то плохие контакты.
Начните с полного скана на ошибки шнурком.
Сообщение chastinss » 21 июл 2021, 10:39
"Искать плохие контакты"- контакты CAN шины или электрические контакты? По моему описанию, можно предположить, что проблема в этих самых контактах, а не в неисправности блоков? И еще, существует ли схема или описание от куда и куда идут провода CAN-шины, где находятся блоки управления?
chastinss
Сообщение Alemania » 21 июл 2021, 11:59
Могут быть контакты кан шины "Привод" , могут быть проблемы с питанием на блоки.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01312
CAN LIN PASSAT.pdf
Шина CAN шина LIN PASSAT B6
Сделай полный скан и определись какие блоки вообще стоят в машине. На схеме сразу вычеркни ненужные.
