Глюк ЦЗ
Глюк ЦЗ
Сообщение Vlad_Deputatt » 09 сен 2021, 11:46
Приветствую, товарищи!
Не давно попал в очень неприятную ситуацию.
Приехал, припарковал автомобиль.
Авто был заведён, работал климат контроль.
Двери были заблокированы ЦЗ.
Вышел из машины, закрыл дверь и… водительская дверь закрылась на ЦЗ.
Обратил внимание, на двери светился индикатор желтого замочка, что означает что все двери закрыты на ЦЗ.
Соответсвенно вопрос, как такое могло произойти?
За 4 года пользованием авто, ни раз делал как описано выше и проблем никогда не было.
Как могла закрыться водительская дверь на замок???
Passat b6 2008
Vlad_Deputatt
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение boroda II » 09 сен 2021, 14:20
Так может быть только от старости контактов. Хлопнул дверью и кнопка на двери сработала.
Дребезг контактов, кнопок в замке или на обивке.
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение oowoo » 09 сен 2021, 15:10
Vlad_Deputatt писал(а):Как могла закрыться водительская дверь на замок???
4 варианта вижу:
1) глюк электрики. Сам по себе бывает но редко
2) окислилось где чего или хандрят контакты
3) условия эксплуатации. Может автор до этого гонял вброд или водой залило ЭБУ под жабо....
4) "левак" в электрике. Типа нештатной сигналки, которая серет в электросистему/CAN-шину непонятно что и в итоге авто сходит с ума
oowoo
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение boroda II » 09 сен 2021, 16:34
oowoo писал(а):4 варианта вижу:
Под жабо только на двигатель влияет. Блок комфорта и центральный блок электроники в салоне.
Залить можно конечно, но только если вброд по пояс с открытыми дверями.
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение oowoo » 09 сен 2021, 22:32
boroda II писал(а):Под жабо только на двигатель влияет. Блок комфорта и центральный блок электроники в салоне.
блоки соединяются проводами которые идут и под капотом, и в салоне и у некоторых под днищем. Залить повидавшую жизнь проводку чтоб получить "коротыш" на VW как нефиг делать. В нехилый дождь вода из под колёс частично долетает и до блока предохранителей, во всяком случае у меня так. Некоторые водой и лужами топят рулевую рейку..... вариантов что-либо залить уйма, необязательно воде попадать в салон.
Далеко ходить не нужно: у 2-х знакомых после дождей при езде хлюпало в .... дверях! чего удивляться то?
oowoo
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Vlad_Deputatt » 10 сен 2021, 09:38
Понял, спасибо.
Придерживаюсь версии что старые Контакты.
Машина не топилась )
Спасибо большое )
Vlad_Deputatt
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Cyborg » 11 сен 2021, 04:06
10 лет назад тут писали, что если при открытой двери нажать на кнопку закрытия двери и захлопнуть водительскую, то все закроется.
Я не проверял, у меня ребенок остается последним в машине, поэтому я либо окно на всякий приоткрываю, либо двери разблокирую перед выходом, либо ключ в кармане держу (1 или 2-й :D )
Cyborg
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Vlad_Deputatt » 11 сен 2021, 10:57
Cyborg писал(а):10 лет назад тут писали, что если при открытой двери нажать на кнопку закрытия двери и захлопнуть водительскую, то все закроется.
Все так, так работает на всех дверях, кроме водительской.
Как раз защита система чтобы машина не закрылась в таком случае.
Кажется, это даже в руководстве было прописано
Vlad_Deputatt
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Vlad_Deputatt » 09 дек 2021, 05:51
Приветствую, товарищи !)
В продолжение темы, вопрос, дабы перестраховаться от подобной проблемы, которую отписывал выше, хоть это и было у меня только раз, как можно задействовать второй ключ?
Пробовал одним запустить двигатель, закрыть машину на цз и вторым ключом открыть/закрыть - 0 реакции.
Через Каристу активировал работу кнопок на ключе при работающем двигателе.
Может можно как-то перестраховаться вторым ключом??
Наступили холода, и чтобы снова непопасть в подобную ситуацию приходится делать танцы с бубном :D
Чистить машину, потом ее заводить, и как машина начнёт отогреваться глушить или аккуратно держать хотя одну дверь открытой и дочищать :D
Vlad_Deputatt
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Alemania » 09 дек 2021, 06:10
У меня нормально вторым ключом цз закрывается и открывается при заведённом двигателе
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2021, 08:23
Vlad_Deputatt писал(а):Приветствую, товарищи !)
... как можно задействовать второй ключ?...
Здравствуйте Товарищ!
Васей поставьте галю в 46 блоке кодирования, длинное кодирование, 13 байт, 1 бит.
И будет Вам счастье.
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Vlad_Deputatt » 09 дек 2021, 11:22
Юра Криков писал(а):Здравствуйте Товарищ!
Спасибо, попробую !)
Vlad_Deputatt
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Vlad_Deputatt » 09 дек 2021, 11:31
Alemania писал(а):У меня нормально вторым ключом цз закрывается и открывается при заведённом двигателе
Круто !)
Vlad_Deputatt
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Vlad_Deputatt » 09 дек 2021, 21:47
Спасибо, получилось !
Vlad_Deputatt
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2021, 22:05
Не за что :hi:
Re: Глюк ЦЗ
Сообщение Cyborg » 10 дек 2021, 03:46
Я так машину сейчас грею, правда у меня фен стоит и реально помогает)
Вот, на след. неделе на замену лобового поеду - треснуло во время прогрева :D
Но не надо бояться, у меня скол был мелкий, все из-за него.
Cyborg
