Блок GATEWAY
Блок GATEWAY
Сообщение jakut029 » 24 сен 2021, 20:41
Всем привет!
Есть постоянные проблемы с блоком elv. Авто 2005 года появилось непонятное постоянное сопротивление на микрике с металлической пластиной 2.75ком. Происходит блокировка пуска мотора. Перепайка/чистка результата не дала. Сопротивление висит и на новом. Почитал, что есть вариант уйти от elv, сменив блок Gateway на более свежий. Так ли это?
Просто чует мое сердце, что проблема в плате. И чем дальше лезу, тем больше уходит денег в пустоту, а конца не видно.
Подскажите, знающие люди, пожалуйста?!
Passat b6 2005 fsi 2.0 bvy wvwzzz3cz6e078811
jakut029
Re: Блок GATEWAY
Сообщение N1TRO » 26 сен 2021, 18:13
Гейт от б7. Не будет блокироваться колонка, моргать при постановке/снятии с сигналки и пищать соответственно. Проще заменить елв. Вообще, надо смотреть по ошибкам возможно это комфорт мозг ипет.
N1TRO
Re: Блок GATEWAY
Сообщение jakut029 » 28 сен 2021, 20:46
Пока проблема устранена
jakut029
Re: Блок GATEWAY
Сообщение motoserzh » 04 окт 2021, 21:35
jakut029 писал(а):Пока проблема устранена
Каким образом? Или вы мне подскажите а я вам не скажу?
motoserzh
Re: Блок GATEWAY
Сообщение jakut029 » 05 окт 2021, 18:52
Заменил кнопку с металлической пластиной, пропаяны ножки под разъём (были просто вставлены), почищена плата. Всё стало работать, при простое больше 2 суток опять моросил 3-4 раза. Если каждый день, то без проблем. Если проблема начнёт рецидиву поддаваться, то дальше перепайка квадратных блоков и замена моторчика.
jakut029
