Проблемы с электрикой. Passat b6 1.4 TSI 2010 год
Сообщение Mongol6262 » 16 ноя 2021, 20:12
Всем добрый вечер уважаемая пассата воды, помогите разобраться пожалуйста, volkswagen passat b6 1.4 TSI 122 лошадиные силы мотор Саха
Вставляю ключ зажигания до первого щелчка когда загорается приборка панели, начинает моргать кнопка ручника к и на панели тоже, светятся только стрелки, пытаешься его заводить он сразу заводится работает 2 секунды не реагирует на педаль газа и глохнет, пытались подключиться компьютер программа выдаёт что не видит блок двигателя, при открывании автомобиля брелком заводским моргают поворотники при постановке на охрану закрывается но не моргают поворотники. Я я думаю что напутал предохранители под капотом с левой стороны, здесь на форуме видел человека такая же ситуация была говорит что предохранитель на иммобилайзер он перепутал скорее всего также сделал и я ((( подскажите пожалуйста где находится гнездо на предохранитель иммобилайзера заранее всем благодарен от души душевно в душу
Mongol6262
Re: Проблемы с электрикой. Passat b6 1.4 TSI 2010 год
Сообщение Ksandr » 17 ноя 2021, 09:04
Mongol6262 писал(а):Всем добрый вечер уважаемая пассата воды, помогите разобраться пожалуйста, volkswagen passat b6 1.4 TSI 122 лошадиные силы мотор Саха
Здравствуйте уважаемый пассата вод. За рулевую колонку отвечают 2 преда: 16 в блоке High и 9 в блоке Low слева под капотом. За блок ELV и за замок отвечает пред 16 в блоке слева от водителя. Написал как мог: от души, душевно, в душу. Короче: по-брацки.
Ksandr
Сообщение АРТЁМ DEUTSCHLAND » 09 фев 2022, 15:01
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста. Пассат б6 сидан 2008г.140л.с дизель. Приехал на работу, заглушить вынул ключ, и через 10 сёк.загорелись лампы приборе темп.и топливо тоже поднялось.(все как при включённом зажигании)хотя ключ в руках .снял клему ,день простояла вечером надел,но не чего не изменилось.Поехал на диагностику показало кучу ошибок,но мастера не чем не помогли.Все предохранители целы.Сказали где-то плюс теряется силовой. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
АРТЁМ DEUTSCHLAND
Сообщение komalex » 09 фев 2022, 15:24
Ошибки в студию
komalex
Сообщение Alemania » 09 фев 2022, 16:46
При извлечении ключа Руль блокируется ? Электроусилитель отключается?
Если нет, то смотреть питание на блок абс или связь с блоком абс
