Датчик кислорода P0133, P0135
Сообщение Vlad_Deputatt » 25 янв 2022, 11:07
Доброго времени суток, товарищи!)
Интересно, может у кого было тоже самое..
Как то в этом году были сильные морозы, и я ездил по делам, а когда возвращался, то обратил внимание, что, в пробке, машина на холостых поддергивается, при этом был сильный пар из выхлопной трубы.
По пути, загорелся чек.
Посмотрел ошибки P0133, P0135 - сбросил и все было ок.
Ездил, все работало норм, но пару раз было подобное, что машина сильно парит и на холостых работает не ровно, иногда поддергивается, даже если не морозы(до -10)
При этом, когда машина хорошо прогреется, и после сброса ошибок, все работает нормально )
А еще, у меня есть такая тема, что пока машина не прогреется, она работает не ровно и пока двигатель не прогреется окончательно, машина на педаль газа работает резко и если держать определенное нажатие, то могут быть рывки, как прогреется - все ок. Может это тоже связанно ?
К чему я все это) возможно ли то что датчик кислрода просто глючит от морозов и от простоя машины(бывает, несколько дней), может какой где конденсат образуется? или это уже скорей всего датчик выходит из строя, который проще поменять ?
Спасибо за внимание, буду рад почитать ваши ответы.
b6 bzb 2008 1.8 tsi 160hp
Vlad_Deputatt
