Двигатель поменял
Двигатель поменял
Сообщение Ади » 20 мар 2022, 08:09
Добрый день! Поменял я значит двигатель, все хорошо работает, но только при переключений коробки с р на r и на d жесткий пинок + еще не работают тахометр, и подсветки не горят на щитке, из за чего это не может быть?
Ади
Re: Двигатель поменял
Сообщение Ади » 20 мар 2022, 08:16
+ еще такая тема, нажимаю например аварейку они по факту горят но на щитке не горят, не показывают, дальный свет включаю он горит но также на щитке не показывает
Получается на щитке работают датчик бензина, красный руль, абс, скользкая дорога, и брэйк
Ади
Сообщение boroda II » 20 мар 2022, 12:36
Молодец, а двигатель то какой был и на какой поменял, да и на какой машине вообще?
Сообщение Ksandr » 20 мар 2022, 13:16
boroda II писал(а):Молодец, а двигатель то какой был и на какой поменял, да и на какой машине вообще?
"Лада седан - баклажан" :evil: . Ещё бы понять как двигатель сочетается с контрольными указателями на приборке. :?
Ksandr
Сообщение Ади » 20 мар 2022, 14:33
Пассат б6 2.0 объем турбо tfsi был и такой же поставил
Ади
Сообщение boroda II » 20 мар 2022, 16:20
Ади писал(а):Пассат б6 2.0 объем турбо tfsi был и такой же поставил
Ошибки я так понимаю не читались и не сбрасывались.
Сообщение Ади » 20 мар 2022, 16:51
Я не знаю
Ади
Сообщение boroda II » 20 мар 2022, 17:10
Ади писал(а):Я не знаю
Если просто клемму скинуть накидает кучу ошибок, а тут двигатель меняли.
Могли и проводку повредить и разъемы напутатьи все что угодно.
Сообщение Ksandr » 20 мар 2022, 19:07
На пассат ставились 5 моделей двигателя 2.0 турбо. Вы сами меняли?
Ksandr
Сообщение Ади » 21 мар 2022, 15:24
Сами меняли, получается так, все хорошо работает, только коробка пинает вот это не можем решить, электрика позвали сказал старую косу обратно поставить, поставили, но та же фигня пинает, и тахомето аварейка, дальный свет не показывает на щитке, а по факту они работают
Ади
Сообщение Ksandr » 21 мар 2022, 18:00
Ади писал(а):Сами меняли, получается так, все хорошо работает, только коробка пинает вот это не можем решить, электрика позвали сказал старую косу обратно поставить, поставили, но та же фигня пинает, и тахомето аварейка, дальный свет не показывает на щитке, а по факту они работают
Нужно сделать диагностику, желательно vag шнуром (Вася Диагност, vag com, vcds - это все одно и тоже). И тогда смотреть и разбираться.
Ksandr
