Помогите! Не срабатывает открывание двери на брелке
Сообщение Игорь190 » 05 май 2022, 08:55
Здравствуйте Господа :) ! Помогите решить проблему. Ситуация следующая. Выхожу утром, подхожу к авто. Нажимаю клавишу на брелке открывания дверей, не срабатывает. Нажимаю на закрытие-срабатывает. Вообщем с брелка не открывает двери (так и не было реакции никакой). На закрытие все срабатывает, слышно как ЦЗ закрывает двери. Кое-как (не с первого раза) ключом из брелка открыл водительскую дверь, но сработала штатная сигналка. Вставил ключ в зажигание, сигналка перестала работать, авто завелось. Вообщем открытие с брелка так и не срабатывает. Помогите решить проблему пожалуйста. Надеюсь написал в нужный раздел! :?
Игорь190
Re: Помогите! Не срабатывает открывание двери на брелке
Сообщение Alemania » 05 май 2022, 09:04
Надо поменять батарейку в ключе. Есть такая особенность при плохой батарейке. Закрыть можно. Открыть нет.
Где второй ключ ? Какое поведение открыть закрыть со второго ключа ?
Сообщение Игорь190 » 05 май 2022, 09:12
Спасибо за оперативный ответ! :so_happy: Странно что потребление батарейки на закрытие и открытие разное может быть! Закрывает свободно, пробовал закрывать раз 30 для проверки батарейки. А открывать, не открывает, реакции ноль. Может реально особенность такая. Чтобы закрыть потом смог человек. Насчёт второго ключа, сегодня попробую с найти его, поеду в другую хату искать
Игорь190
Сообщение Юра Криков » 05 май 2022, 11:17
Игорь190 писал(а): Насчёт второго ключа, сегодня попробую с найти его, поеду в другую хату искать
А не легче доехать до любого ларька купить, и тут же заменить батарейку.
P. S. Дружище, Вы сами то откуда будети? И на будущее, для облегчения общения, укажите место обитания в профиле.
Сообщение Игорь190 » 05 май 2022, 11:38
Действительно легче! Спасибо! Я из Москвы, в профиль добавлю сейчас для облегчения общения! 8-) Как сменю, отпишусь.
Игорь190
Сообщение Игорь190 » 05 май 2022, 14:35
Спасибо большое за помощь неравнодушным и оперативным форумчанам :geek: !!! Помогла замена батарейки.
Игорь190
Сообщение х806хр » 05 май 2022, 16:05
Расскажу свой случай, была такая трабла зимой - замена батарейки не помогла. Второй ключ тоже авто не открывал, закрывали оба ключа нормально с ключей открывался только багажник (универсал с электроприводом 5й двери) обратил внимание светодиод на ключах не загорался. Штрыкал тыкал то одним ключом то другим много раз и каким-то чудом заработал только запасной ключ, асновной не в какую, ну да ладно стал пользоваться запасным а основной думаю как нибудь разберу контакты может почищу (батарейки в обоих ключах поставил новые). Но музыка не долго играла и через какой-то не долгий промежуток времени история опять повторилась. Выличилось так - Взял оба ключа что-то взбрело в голову поменять батарейки в ключах местами, вытащил из обоих ключей батарейки, небольшой промежуток времени они полежали без батареек (оба) затем батарейки поменял местами всё собрал и вуаля оба ключа заработали, прошло 4-5 месяев всё впорядке с обоими ключами. Что это было :unknown: но в момент кокда авто не открывалось, загуглил в тырнете оказалось что это не ново, такая трабла у людей встречается и замена батарейки не всегда помогает как в моём случае
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Игорь190
Сообщение Cyborg » 08 май 2022, 00:51
У меня вообще всегда один ключ использовался, второй был спрятан. Спустя годы у этого ключа радиус действия снизился до метра от машины. Замена батарейки не помогла.
Достал второй ключ и пользуюсь им, у него с дальностью все ок.
Здесь писали, что ключи "устают", помогает только замена.
Cyborg
Сообщение Mihastov » 13 май 2022, 08:31
У меня так оба ключа устали . Открывает только когда подойдешь вплотную.
Замена батареек ,- не помогает.
Mihastov
Сообщение Юра Криков » 13 май 2022, 09:58
Mihastov писал(а):У меня так оба ключа устали . Открывает только когда подойдешь вплотную.
Была такая хня, отдавал оба ключа другу электронщику, всё зачинил, ключи работают, как и прежде. На мой вопрос, заулыбался, как то не так, и сказал, типо полная пропайка,решает проблему.
Цена вопроса была, года 4 назад - Бутылка водки, но хорошая, но выпита была на двоих)))
Сообщение Mihastov » 16 май 2022, 21:36
А ты видел , как брелок устроен внутри ? Он его как вскрыл ?
как-то не хочется его уродовать .
Mihastov
Сообщение Юра Криков » 17 май 2022, 04:27
Говорит феном, а потом клеел.
Процедура была произведена не при мне.
