И снова о дневном ходовом свете
Сообщение bandaranaike » 08 июн 2011, 17:18
Днем обычно включаю не ближний свет, а габариты + противотуманки. Вот и подумалось, а может быть можно повесить их включение на положение автосвета, которое не имеет абсолютно никакого смысла. Еще было бы неплохо, чтобы освещение салона при этом не включалось.
Как думаете?
bandaranaike
Re: И снова о дневном ходовом свете
Сообщение Сержаня » 08 июн 2011, 17:33
У меня вот например сделан ближний как дневной, т.е. включаешь зажигание - загорается ближний, так же можно сделать с туманками.
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Сообщение Alexx818 » 08 июн 2011, 18:27
А вот как сделать так .что бы днём горели DRL , а вечером включался свет .?? причём что бы всё на автомате ,?? :?
Alexx818
Сообщение bandaranaike » 08 июн 2011, 20:28
Сержаня писал(а):У меня вот например сделан ближний как дневной, т.е. включаешь зажигание - загорается ближний, так же можно сделать с туманками.
Это же штатная схема включения ходовых огней. Можно и просто переключатель на включенном ближнем всегда держать.
bandaranaike
Сообщение Сержаня » 08 июн 2011, 21:05
Можно конечно, но тут-то получается, что только ближний горит и все, приборка не горит, габариты сзади не горят.
Сержаня
Сообщение PAMA » 09 июн 2011, 07:05
Alexx818 писал(а):А вот как сделать так .что бы днём горели DRL , а вечером включался свет .?? причём что бы всё на автомате ,??
просто поставить переключатель света в "АВТО"! :)
Сообщение Alexx818 » 09 июн 2011, 07:21
Андрюх Привет !!Скажи ,а ДХО будут отключаться когда вечером включается свет ???( повторюсь ,что бы не трогать переключатель Вообще ) ;)
Alexx818
Сообщение PAMA » 09 июн 2011, 07:26
Alexx818 писал(а):Андрюх Привет !!Скажи ,а ДХО будут отключаться когда вечером включается свет ???( повторюсь ,что бы не трогать переключатель Вообще )
привет!
у меня работает без переключателя
Сообщение bandaranaike » 09 июн 2011, 10:50
Слушайте, а вот ламерский вопрос.
Если активирован штатный ходовой свет, то какие лампочки горят (если стоит штатный ксенон)? Неужели ксеноновая лампа горит постоянно? Долго ли она так протянет?
Насколько я помню, в американском Пассате без ксенона в качестве дневного света горела дополнительная лампа (не лампа ближнего света).
bandaranaike
Сообщение vvdim » 09 июн 2011, 11:17
bandaranaike писал(а):Днем обычно включаю не ближний свет, а габариты + противотуманки. Вот и подумалось, а может быть можно повесить их включение на положение автосвета, которое не имеет абсолютно никакого смысла. Еще было бы неплохо, чтобы освещение салона при этом не включалось.
Как думаете?
Про это уже писали viewtopic.php?f=2&t=1902&p=34408&hilit. (Если я правильно понял Ваши намерения). Я перепостил
Skang писал(а):В пассате все предусмотрено,нужно шнурком пару галок поставить и все!:)
Раньше тоже так ездил- выключатель в положении ближний свет.Раздражало,что ближний включается сразу с зажиганием.Зимой еще нужно завестись.Да и как-то не удобно было стоять и светить ближним на холостых.Особенно в холодное время,когда нужно прогреть машину,да и вообще частенько приходится сидеть в заведенной машине (жду то детей с тренировки и т.д.)приходилось все равно вкл\откл свет .Активировал DRL ,вариант Северная Америка.Очень удобно-ставим на ручник свет выключается,снимаем с ручника-включается.Позже включил дневной свет через ПТФ (чтобы людей зря не слепить,да и ксенон поберечь).Сейчас выключатель стоит всегда в положении Авто-горят только ПТФ(днем актуально задние габариты не мешают видимости стоп сигналов),когда темнеет срабатывает датчик света и автоматом включается ближний свет(габариты,подсветка),ПТФ отключаются.Рекомендую,очень удобно!
bandaranaike писал(а):Слушайте, а вот ламерский вопрос.
да, будет гореть ближний (ксенон)
