Вместо пробега при движении отображается маленький спидометр
Сообщение St1ng » 08 июн 2011, 20:08
Вместо пробега при движении отображается маленький спидометр и надпись км/ч и под ней два штришка...но скорость не показывает...
Как сделать чтобы при движении отображался пробег или хотя бы скорость там поставил
Прочитал весь мануаль....ничего не нашел, альтернативное отображение скорости отключено, настройки все сбрасывал...машина 2009 года
St1ng
Re: Вместо пробега при движении отображается маленький спидометр
Сообщение Gunner » 08 июн 2011, 20:23
:idea:
Открыть машину,
Вставить ключ
Завести машину
нажать на 00.0 и держать около минуты
Постоянно будет пробег
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение bandaranaike » 08 июн 2011, 20:25
Надо просто выключить круиз-контроль.
bandaranaike
Сообщение St1ng » 08 июн 2011, 20:31
Gunner писал(а)::idea:
Открыть машину,
Вставить ключ
Завести машину
так делал...ничего не изменилось
St1ng
bandaranaike писал(а):Надо просто выключить круиз-контроль.
надо глянуть будет...вполне возможно!
St1ng
Сообщение bandaranaike » 08 июн 2011, 20:35
Не возможно, а точно. Спидометр - это пиктограмма круиза, а штришки- место где будет отображена запрограмированная скорость.
bandaranaike
St1ng
Сообщение PAMA » 09 июн 2011, 06:57
St1ng
ручку круиза от себя до конца отведи, как дальний включаешь
Сообщение Goliath » 09 июн 2011, 09:12
Да вы че это же ограничитель которому задаешь скорость при достижении этой скорости компьютер начинает пищать
как при понижении температуры это уже описывалось в теме фишки пассата. :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
St1ng
