Постоянно горит освещение салона
Сообщение боевой » 11 июл 2022, 13:43
Проблемка нарисовалась-был на рыбалке,у нас тут рядом ракеты постоянно запускают.Так вот, ночью две полетели,не знаю как называются точно-они сильным звуковым ударом сопровождаются и сразу после запуска в салоне загорелся свет над приборкой и сиденьями задними.Машина была заглушена,ключа в зажигании не было.Скидывание клеммы с акумма и стирание ошибок васей ничего не дало-горит постоянно.Пришлось искать предохранитель на освещение и его удалить.Что может быть,где копать?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Re: Постоянно горит освещение салона
Сообщение Evgen10 » 11 июл 2022, 13:55
Разбирать кнопку включения света в салоне,которач на 3 положения. У меня она ломалась был тот же эффект. Заклеил космофеном с содой, всё работает.
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение боевой » 21 июл 2022, 13:54
Evgen10 писал(а):Разбирать кнопку включения света в салоне,которач на 3 положения. У меня она ломалась был тот же эффект. Заклеил космофеном с содой, всё работает.
У меня такая же беда случилась-крепление,которое держит медный ус(контакт)сломалось.Залил его эпоксидкой- теперь всё ок.
боевой
