2.0 FSI ошибка по генератору
Сообщение icediff » 18 июл 2022, 00:40
Всем привет. Уже давно висит ошибка по генератору Р1117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF - Непонятный сигнал. Я уже поставил новое реле оригинал Бош, и новый диодный мост, и новые токосъёмные кольца, новую муфту, соответственно подшипники тоже новые, ничего не помогает. Из-за этого не работают обогревы стёкол, обогревы сидений. но когда поднимешь обороты двигателя до 1500 всё работает и лампа аккумулятора гаснет. Заряд акб есть, на холостых 14,2 в, с нагрузкой 13,8. Где ещё копать?
icediff
Re: 2.0 FSI ошибка по генератору
Сообщение Alemania » 18 июл 2022, 04:22
17525/P1117 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
Чем ошибки смотрим ?
Скан на ошибки покажите
Сообщение Ksandr » 18 июл 2022, 09:45
icediff писал(а):Всем привет. Уже давно висит ошибка по генератору Р1117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF - Непонятный сигнал. Я уже поставил новое реле оригинал Бош, и новый диодный мост, и новые токосъёмные кольца, новую муфту, соответственно подшипники тоже новые, ничего не помогает. Из-за этого не работают обогревы стёкол, обогревы сидений. но когда поднимешь обороты двигателя до 1500 всё работает и лампа аккумулятора гаснет. Заряд акб есть, на холостых 14,2 в, с нагрузкой 13,8. Где ещё копать?
Ошибка не P1117, а 01117. Проблема скорее всего в проводке от генератора или окислилась минусовая клемма на кузове.
Ksandr
Сообщение Alemania » 18 июл 2022, 10:08
Сообщение Alemania » 18 июл 2022, 14:16
А вообще, правильно. Надо концы звонить до блока двигателя
Сообщение icediff » 18 июл 2022, 21:54
Alemania писал(а):17525/P1117 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
Wagcanpro сказал
icediff
Сообщение icediff » 18 июл 2022, 21:58
Ksandr писал(а):Ошибка не P1117, а 01117. Проблема скорее всего в проводке от генератора или окислилась минусовая клемма на кузове.
Минусовые зачищены уже. А куда приходят концы от фишки df не в курсе?
icediff
Сообщение Ksandr » 18 июл 2022, 22:33
Ksandr
Сообщение icediff » 19 июл 2022, 23:04
Ksandr писал(а):
А можно поточнее, если не против? К каким разъёмам именно подлазить для прозвонки?
icediff
Сообщение Alemania » 20 июл 2022, 09:40
Обозначение на схемах:
Например Т94/16 обозначает - разъем на 94 контакта ножка(пин) 16
Смотришь по схеме на какой разъем и пин приходит нужный конец. В pdf файле есть разблядовка разъемов блока бортовой сети.
В частности вас должны интересовать
-Блок бортовой сети разъем T8t пин 4
-Блок двигателя разъем T94 пин 64
управления в салоне.pdf
PS В зависимости от года выпуска и буковок двигателя схемы могут отличаться. Этим могу обьяснить разницу в схемах постом выше и здесь. Будут более точные данные, будут однозначные схемы.
Сообщение icediff » 20 июл 2022, 18:25
Alemania писал(а):Обозначение на схемах:
Блоки управления в салоне.pdf
Огромное спасибище! Сегодня буду разбираться)
icediff
Сообщение icediff » 21 июл 2022, 08:13
Прозвонил концы от фишки dfm, оба доходят до блоков, с этим порядок. А какой-нибудь блок из них может выйти из строя в этом плане? Просто при прогреве в машине всё работает, но как прогреется может загореться лампа акума, дашь газу гаснет. И ещё, допустим включён ближний и птф, лампа акума не горит, но стоит включить ещё потребитель и лампа загорается. На холодную и на прогретую показания мультиметра одинаковые, без нагрузки 14,1 и с нагрузкой 13,8. Куда ещё можно копнуть? Посмотреть напряжения на блоках через Васю? Может блок управления бортовой сетью накрылся?
icediff
Сообщение Alemania » 21 июл 2022, 09:21
Попробуй в 9 блоке (блок бортовой сети) посмотреть группу 13
013,1,Terminal 30,(left),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,2,Terminal 30,(right),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,3,Terminal 30,(ref.),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,4,Terminal 31,(ref.),Range: 0.00...12.75 V\nSpecification: 0.0...1.00 V
Попробуй кинуть отдельный провод сечением квадрат 6 прямо с корпуса генератора на болт массы на кузове.
Сообщение icediff » 21 июл 2022, 20:24
Alemania писал(а):Попробуй в 9 блоке (блок бортовой сети) посмотреть группу 13
Посмотрел. Вот что показывает.
icediff
Сообщение Alemania » 22 июл 2022, 06:26
И в этот момент ошибка по генератору активна ?
