Прошу совета с чего начать ?
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 12:46
Добрый день, уважаемые форумчане. Опишу ситуацию. Давно загорелась ошибка подушки безопасности, на диагностике показало ошибка датчика удара со стороны водителя. Ездить не мешает. Ездил дальше. Чуть позже стала часто появляться спиралька и свто входило в аварийный режим (еле едет), решалось перезапуском авто. В сервисах говорили, что надо менять датчик положения толи распред, толи коленвала, уже не помню... Готовился морально к этому, и тут сама ситуация - стоял в пробке, жара 35, кондей включён, стояли так 30 минут без движения, впереди авария. Вдруг загорелся красный руль, пропал усилитель. Я вырубил кондей на всякий случай, хотя температура ОЖ была по приборам в норме. А потом самое интересное: отрубилась приборка, в смысле на ноль ушли показания оборотов, температуры, скорость, загорелась давление масла и еще куча лампочек. Перезавел машину, сбросилось , только руль остался красным. Как раз аварию проехали, мне до места назначения оставалось несколько км. Но это расстояние постоянно гобчила приборка, все пищало как в фильмах про авиакатастрофы , машина дергалась... Приехав, все выключил, снял клемму и сутки машина стояла. Все жидкости в норме. Одел коему, завелась и остался только руль красным. Но на след. день не смог завести, аккумулятор сел. Зарядил, завелся, с красным рулём доехал до сервиса, ошибок было миллион... Многие сбросились. В том числе красный руль и усилитель начал работать... Думаю, где то обрыв и кз. Типа из ща жары провода подплавились ? Читал, сто надо тестером по одному предохранителю вытаскивать и мерить, когда утечка пропадёт. Начну с этого. Хотя много где читал, что это могут быть сбои всяких блоков elv, комфорта и много чего... Собственно сам вопрос. Скажите , где у дизелей самые частые проблемы в проводке ? Куда первым делом стоит заглянуть?
qweefer
Re: Прошу совета с чего начать ?
Сообщение Alemania » 17 авг 2022, 13:07
Какие ещё проблемы в проводке ? После подзаряда аккумулятора в чем проблема ?
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 13:10
После подзаряда аккумулятора, за ночь он садится и завести авто не могу. С прикуриванием сразу заводится.
qweefer
Сообщение Alemania » 17 авг 2022, 13:23
А почему бы сначала батарею не проверить нагрузочной вилкой ?
От температуры кумуляторы кипят и теряют емкость
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 13:26
Понял. Спасибо за совет. Попробую проверить нагрузкой. Т.е. такие симптомы могут быть из ща закипания аккумулятора?
qweefer
Сообщение Alemania » 17 авг 2022, 13:42
Могут. Или займи у соседей заведомо нормальный аккумулятор
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 13:52
Сейчас проверил тестером ток утечки на закрытом автомобиле на сигнализации , показывает 1.28 мА
qweefer
Сообщение Alemania » 17 авг 2022, 14:11
Совсем мало как то. Но пока претензий к потреблению не вижу
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 14:34
Предохранитель f7 под капотом у аккумулятора блок. С ним на сигнализации Утечка 1.2-1.5А , без него 0.12А
qweefer
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 14:35
Прошу прошения , тестер стоит на 10А, показания 1.28, значит не мА, а 1, 28А
qweefer
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 14:46
Немного разобрался с утечкой. На f7 висит нештатная магнитола, и при снятии и появлении напряжения в сети она включается... Это она давала нагрузку. Сейчас ее выключил, предохранитель в цепи. Ток утечки 0.12А на сигнализации. Значит утечки нет ?
qweefer
Сообщение Alemania » 17 авг 2022, 15:00
Нет
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 15:08
Поехал менять аккумулятор.
qweefer
Сообщение Alemania » 17 авг 2022, 15:21
Емкость замерь прежде чем новый брать
Сообщение qweefer » 17 авг 2022, 15:25
Я пока тестером без нагрузки померил. Выдаёт 12.5 В. Нагрузочной вилки у меня нет. Но вроде он около 13 вольт должен без нагрузки давать. Заведенный выдаёт 14.1
qweefer
Сообщение Юра Криков » 17 авг 2022, 20:14
Фу жара, Серёж, а чё такие симптомы(топ пост), могут появиться из за неисправной батарейки???
Сообщение Alemania » 17 авг 2022, 20:16
Экономия електричества. Машинка отключает потребителей чтоб не заглохнуть
