При включении задней передачи,загорается и сразу тухнет
Сообщение Nikolasvermurt » 12 сен 2022, 20:55
Пассат б6 универсал,2007г,механика
При включении задней передачи,загорается фонарь заднего хода и сразу тухнет,то есть горит только в тот момент когда только включаешь,когда полностью включил он тухнет,может кто сталкивался с такой проблемой?
Nikolasvermurt
Re: При включении задней передачи,загорается и сразу тухнет
Сообщение Alemania » 13 сен 2022, 04:15
Коробка какая ?
Nikolasvermurt
Сообщение Alemania » 13 сен 2022, 11:15
где то на коробке должен быть концевой выключатель фонаря заднего хода F4. Надо посмотреть как он отрабатывает. Ошибки же по лампе ЗХ я так понимаю нет.
Сообщение boroda II » 13 сен 2022, 16:00
Концевой выключатель на блоке выбора передач. Сверху на коробке где троса подходят.
Сообщение Nikolasvermurt » 13 сен 2022, 20:56
Alemania писал(а):где то на коробке должен быть концевой выключатель фонаря заднего хода F4. Надо посмотреть как он отрабатывает. Ошибки же по лампе ЗХ я так понимаю нет.
Ошибки нету,по лампе,лампочка исправная
Nikolasvermurt
Сообщение Nikolasvermurt » 13 сен 2022, 20:59
boroda II писал(а):Концевой выключатель на блоке выбора передач. Сверху на коробке где троса подходят.
Ага понял,надо посмотреть будет завтра,попробую,потому что она загорается именно в момент включения заднего хода и в момент выключения,в середине движения рычага кпп.
Спасибо завтра попробую
Nikolasvermurt
Сообщение boroda II » 14 сен 2022, 00:57
Nikolasvermurt писал(а):Ага понял,надо посмотреть будет завтра,попробую,потому что она загорается именно в момент включения заднего хода и в момент выключения,в середине движения рычага кпп.
http://passat-b6.com/passat-b6/img/530.jpg
