Не заводится с первого раза Passat b6 2.0
Сообщение serega123494 » 21 окт 2022, 01:06
Здравствуйте, Не заводится с первого раза Passat b6 2.0 TDI Cbab, 2008. Принцип такой: когда по утру садишься, машина с первого раза заведется, где-нибудь заедешь на АЗС/магазин возвращаешься, засовываешь ключ - не заводится, и стартер не включается, но немного повытаскивая раз 5-10 и иногда удерживая в гнезде - заводится.
Проблема не нова, везде пишут про ELV, ну я заказал микрики, моторчик, релюхи все поставил перепаял - толку 0. Также есть замок зажигания, перепаял там микрики - толку 0, меняю тогда на другой замок зажигания - толку 0. И проблема все также ровно такая остается.
Меня изрядно измучали эти заводки. Ошибок по диагностике иммобилайзера нет.
Что еще может быть: стартер, бензонасос давление не дает, свечи может?
Помогите пожалуйста решить проблему, буду очень признателен.
serega123494
Re: Не заводится с первого раза Passat b6 2.0
Сообщение Юра Криков » 21 окт 2022, 06:03
Ну что же, давайте повангуем) - Стартер в ревизию!
Сообщение serega123494 » 21 окт 2022, 23:53
Юра Криков писал(а):Ну что же, давайте повангуем) - Стартер в ревизию!
втягивающая щелкает, ротор крутится. Что еще требуется от стартера?
serega123494
Сообщение Alemania » 22 окт 2022, 19:29
Ротор всегда крутится ? Даже когда не заводится ?
Сообщение Alemania » 22 окт 2022, 19:34
serega123494 писал(а): втягивающая щелкает, ротор крутится. Что еще требуется от стартера?
От стартера требуется чтобы он крутился когда вставляешь ключ. Судя по описанию это не так. Либо пятаки втягивающего либо щетки стартера. Я бы для проверки если не будет заводится , перемычкой Контакты втягивающего перемкнул.
Сообщение serega123494 » 22 окт 2022, 21:52
Alemania писал(а):От стартера требуется чтобы он крутился когда вставляешь ключ. Судя по описанию это не так. Либо пятаки втягивающего либо щетки стартера. Я бы для проверки если не будет заводится , перемычкой Контакты втягивающего перемкнул.
Сегодня сидел долго все проверял со стартером все ок, провода до стартера целы. Реле стартера 85 86 контакты(управляющие) имеют при засунутом ключе 6.5, при запуске 12, но когда не запускается также 6.5 в
serega123494
Сообщение Ksandr » 22 окт 2022, 22:37
serega123494 писал(а):Сегодня сидел долго все проверял со стартером все ок, провода до стартера целы. Реле стартера 85 86 контакты(управляющие) имеют при засунутом ключе 6.5, при запуске 12, но когда не запускается также 6.5 в
Ну откуда там взятся 6.5 в, если вся простая система подключена к 12в.
Сообщение serega123494 » 22 окт 2022, 22:55
Ksandr писал(а):Ну откуда там взятся 6.5 в, если вся простая система подключена к 12в.
Сам не понимаю, но говорю по факту, не раз мерял. Подскажите где берутся электро схемы на пассат ? В инете что-то не нашел
serega123494
Сообщение Ksandr » 22 окт 2022, 23:07
serega123494 писал(а):Сам не понимаю, но говорю по факту, не раз мерял. Подскажите где берутся электро схемы на пассат ? В инете что-то не нашел
Схема берется в ELSA. Как скачивается и устанавливается не в курсе. Это сделали без меня и за меня. Погуглите. На форуме есть люди помогающие в этом.
Сообщение serega123494 » 23 окт 2022, 00:36
Ksandr писал(а):Схема берется в ELSA. Как скачивается и устанавливается не в курсе. Это сделали без меня и за меня. Погуглите. На форуме есть люди помогающие в этом.
Покурил схему, нашел что на 86 контакт реле питания, дается "+" от блока j519 (блок управления бортовой сети). Непонятно что внутри блока и как токи распределяются
serega123494
Сообщение Ksandr » 24 окт 2022, 10:46
serega123494 писал(а):Покурил схему, нашел что на 86 контакт реле питания, дается "+" от блока j519 (блок управления бортовой сети). Непонятно что внутри блока и как токи распределяются
Дополню схему. Блок бортсети управляет приходящим + посредством реле, сам же не дает +, он приходит от предохранителя по проводу обозначенному на схеме номером 35. Блок подает + на реле J682, там вполне может быть 6.5в. Ну так его задача замкнуться и передать + на втягивающее.
Сообщение Myca » 24 окт 2022, 14:07
Под левым ящиком есть блок управления бортсети, там два реле квадратных слева и справа. Поменяй местами, если проблема пропадет - замени реле.
Аналогичная ситуация была три недели назад - машина не реагировала на ключ. Заменил реле (на фото с надписью 460)
(на фото правый отсутствует, так как поставил вместо левого)
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение serega123494 » 24 окт 2022, 21:23
Myca писал(а):Под левым ящиком есть блок управления бортсети, там два реле квадратных слева и справа. Поменяй местами, если проблема пропадет - замени реле.
Да я додумался и поменял тоже, не помогло. Проблема в итоге решилась по другому: машина было ввезена раньше, я обнаружил сигнализацию норвежскую 2000х годов, она подключала соединение в разрыв одного из проводов в блоке управления бортовой сети, после восстановления провода, проблема решилась.
serega123494
