блок управления дверью
Сообщение passat2 » 03 дек 2022, 20:59
всех доброго времени суток. всех с уважением. как и где лучше найти блок управления зад прав дверью? алик экспресс или где еще? на разбое ка кто смутно и да и мало уже разборок. а если на алике то как проще вбить поиск а что тупить этот китаеза алик)))
passat2
Re: блок управления дверью
Сообщение Ksandr » 03 дек 2022, 22:19
Здравствуйте. На разборке полно пока ещё, тем более в Москве.
Ksandr
Сообщение passat2 » 25 авг 2025, 16:01
наконец то решил эту проблему. благо нашел классного мастера по электронике вага. сгорел блок управления нашли б.у за 3 т . и то пришлось перепрошивать. оказывается блоки управления дверьми имеют каждый свой протокол свои коды.. и просто так купить и поставить нельзя надо подключать комп. мастером я доволен. год назад он перепаял мне блок управления эл ручником . а сейчас еще и справил поломку обогрева правого зеркало проблема была в колодке на стойке и нашел проблему ошибки ручника когда хотите развести моторчики чтобы менять колодки или демонтаж суппорт от диска
passat2
Сообщение Юра Криков » 25 авг 2025, 18:24
passat2 писал(а): ... и нашел проблему ошибки ручника когда хотите развести моторчики чтобы менять колодки ...
Здравствуйте.
В чём была трабла?
Сообщение passat2 » 25 авг 2025, 18:42
сгорел сам блок а еще накрылась кнопка стеклоподъемника но это видимо стечение обстоятельства. чтобы ее поменять надо снимать обшивку или только ручку: а еще блок двери зад право связан с блоком перед дверь а левая сторона так же . питание заднего блока проходит через блок передней двери
passat2
