Луч Левой фары упал вниз
Сообщение Ernest1902 » 07 фев 2023, 17:41
Всем добрый день. Такая ситуация, Passat cc 2008 bixenon пару месяцев назад после трёхдневного простоя Луч левой фары упал вниз. Ковыряться времени не было и я так проехал 200 км, После чего сделал остановку на заправке и фары вернулись в правильное положение. Думал глюк какой-то. Но пару дней назад история повторилась. Ошибок никаких нету. Во время теста правая фара двигается как надо, левая только в право и лево. Механически луч поднять можно, но зная что через время корректор может начать работать не хочу сбивать положение. На просторах интернета информации никакой не нашел, буду благодарен если кто подскажет в чем дело.
Ernest1902
Re: Луч Левой фары упал вниз
Сообщение Ksandr » 07 фев 2023, 22:38
Здравствуйте. Ошибки проверяли Васей? Может попробовать провести тест исполнительных механизмов и посмотреть на поведение фары, и отсюда дальше делать какие-то выводы.
Ksandr
Сообщение Ernest1902 » 08 фев 2023, 08:23
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Ошибки проверяли Васей? Может попробовать провести тест исполнительных механизмов и посмотреть на поведение фары, и отсюда дальше делать какие-то выводы.
Ошибок 0. Тесты тоже пробовал, левая фара не хочет двигаться по горизонтали. За год эксплуатации это уже третий случай. И каждый раз после небольшого простоя. Первый раз когда случилось, я поднял механически, так через время когда автокорректор заработал снова луч стал светить в небеса. Второй раз когда случилось уже крутить не стал, в тот же вечер проехал 200 км и все заработало. В общем мистика какая-то.
Ernest1902
Сообщение Ksandr » 08 фев 2023, 17:44
Ernest1902 писал(а):Ошибок 0. Тесты тоже пробовал, левая фара не хочет двигаться по горизонтали. За год эксплуатации это уже третий случай. И каждый раз после небольшого простоя. Первый раз когда случилось, я поднял механически, так через время когда автокорректор заработал снова луч стал светить в небеса. Второй раз когда случилось уже крутить не стал, в тот же вечер проехал 200 км и все заработало. В общем мистика какая-то.
Не понял. Не хочет двигаться по горизонтали? Так влево - вправо двигается же. Довольно странно, что после теста ( во время которого фара не двигалась вверх-вниз) не появилось ошибок в диагностике.
Да, и даже если диагностировать исправную фару, то в памяти vcds останется ошибка, если она и была до диагностики.
По симптомам похоже на какую-то периодическую неисправность в питании моторчика корректора, которая проходит при езде. Где-то контакт плохой, при езде он улучшается и фара работает в штатном режиме. Мистика уж точно не причем.
Ksandr
Сообщение Ernest1902 » 08 фев 2023, 22:28
Ksandr писал(а):Не понял. Не хочет двигаться по горизонтали? Так влево - вправо двигается же. Довольно странно, что после теста ( во время которого фара не двигалась вверх-вниз) не появилось ошибок в диагностике.
Извиняюсь, не двигается по вертикали.
Ernest1902
